DELLm5010老是返修怎么处理
发表于 2015-12-27 11:08:52 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-12-19 09:26
这个做工本身就有问题,少个螺丝柱,楼主加铜片,然后再D壳打几个眼
对加铜片都吻合不好
发表于 2015-12-27 15:38:41 | 只看该作者 �
EN  ,试这个板子老返修,我遇到过一个本修过三次了。都试北桥。216-0752001
发表于 2015-12-27 15:39:05 | 只看该作者 �
不知道,直球能用住不。
发表于 2015-12-27 16:01:35 | 只看该作者 �
没有好方法,烂AMD,破AMD
发表于 2015-12-27 16:24:45 | 只看该作者 �
加焊温度到了,镊子可以推动吗,散热处理到位
发表于 2015-12-27 16:37:18 | 只看该作者 �
也不说下返修是什么问题返修。
发表于 2015-12-27 16:44:20 | 只看该作者 �
换主板 换桥都可以
发表于 2015-12-27 17:07:03 | 只看该作者 �
加焊北桥  焊显卡 焊完显卡换北桥 换完北桥 换显卡   没有那个客户能经得起折腾呀    要是2个都换新的成本又太高  的确是头疼  你一般给客户报修多久  我们都是一个月 基本回来的时候 都过保了  呵呵
发表于 2015-12-27 17:16:34 | 只看该作者 �
这个北桥好像没改良之说,之前问过即使有改良都好贵呢,又不保上机,等下做了上去又无显那真是。。
发表于 2015-12-27 17:20:37 | 只看该作者 �
这个机型出厂后估计百分之90都会出现这个问题了,买AMD的用户真是笨,贪便宜。。。
发表于 2015-12-27 17:22:05 | 只看该作者 �
独立改集成,集成的换芯片
发表于 2015-12-27 17:36:23 | 只看该作者 �
先把客户打了在处理主板
发表于 2015-12-27 17:42:43 | 只看该作者 �
一般返回一次都叫客户换芯片
发表于 2015-12-28 15:20:47 | 只看该作者 �
那个坏换哪个     不换容易返修
发表于 2015-12-30 09:25:59 | 只看该作者 �
我一般都是两个一起加焊
发表于 2015-12-30 09:31:27 | 只看该作者 �
虽说这个机器北桥、显卡都容易出问题,很想知道你返修的什么问题,要是BGA芯片问题的话,芯片换新,不要总是加焊,假如换新还返修考虑一下芯片问题,或者放弃维修,不要浪费太多时间
发表于 2015-12-30 10:23:14 | 只看该作者 �
一般让客户直接更换芯片 基本没有同样故障很快返修的 更换芯片做好散热就可以
发表于 2015-12-30 10:26:56 | 只看该作者 �
直接交代清楚  今天修的是北桥   显卡也爱坏   是两个问题 报好风险
001有一段时间换了新的不到一个月也坏啊   我都遇到 了
发表于 2015-12-30 11:25:39 | 只看该作者 �
换芯片!!!
发表于 2015-12-30 16:40:16 | 只看该作者 �
楼主发现没有,这机器好多时候温度好高了,但是风扇还是不会转,直接修电路一直让它转,换芯片,加铜牌
