查看: 3031|回复: 9
[主板维修]
新手第一次修板。找到问题但解释不通啊
发表于 2015-12-17 09:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次学着修主板,板子是一块外星人的V星代工X79,诊断卡RST常亮,CLK不亮。凭着一直在论坛看贴的经验,直接测VCORE,这个X79是有SA供电和CORE供电两种。都是由ISL6366控制,SA供电0.9V 正常,VCORE供电无,ISL6366的EN-VTT,EN-PWR都是1.08V左右。正常。DR-MOS型号:R2J20652,PWM脚电压2.5V,VIN电压12.1V 电压都正常但不知道PWM的波形。换句话说,看上去EN一切正常,但是VCORE供电一直是0.01V,难道是PWM坏了?
因为第一次修,也不知道下一步该怎么进行下去了,心想测下 PWM的VRMPGD脚吧。于是拿表笔捅下去。嘿!居然跑码了。于是多试几次,拿表笔点在PWM的PG脚上就能开机。
问题是找到了。应该是PWM芯片虚焊了。
但是又有新问题了:VCORE供电到底是VRMPGD之前发出,还是之后发出啊?为啥PG信号虚焊会导致VCORE供电为0?
发表于 2015-12-17 09:40:00 | 只看该作者 �
vcore供电是在VRMPGD之前就有的。
发表于 2015-12-17 11:13:39 | 只看该作者 �
VRMPWGD 是在Vcore正常以后发出来的
发表于 2015-12-17 11:16:02 | 只看该作者 �
应该是反馈脚正常后给芯片,然后芯片发出VRMPWGD
发表于 2015-12-17 11:18:38 | 只看该作者 �
问题就在这里。我测的VCORE,FB都是0.01,但是,点了ISL6366 的PG脚后,确实点亮了。这个没有一点问题
发表于 2015-12-17 11:54:32 | 只看该作者 �
楼主要不要发个图上来,给大家分析分析
发表于 2015-12-18 09:33:06 | 只看该作者 �
多看帖确实有好处~
发表于 2015-12-27 18:49:52 | 只看该作者 �
發個圖吧>我新手聽不懂
发表于 2015-12-27 19:43:10 | 只看该作者 �
应该就是芯片虚焊了,我想说的都被三楼这家伙说完了
发表于 2015-12-28 16:07:22 | 只看该作者 �
应该是有VCORE才有PG,可能是PG虚焊引起VCOER只是瞬间出来。,没测到而已。。
