查看: 4589|回复: 32
求问漫步者R1800TⅢ电源输出电压电流
发表于 2015-12-15 14:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的漫步者R1800TⅢ买来就是坏的,不通电,但是没有发票不保修,经拆机排查,问题出现在电源上,极有可能坏的是开关三极管。
本人也没有配件维修,附近也没有可以维修的地方。
因为已经尝试过接上笔记本 19V  3.75A 的电源适配器,音响是可以工作的,但是怕规格不对长期工作会烧坏功放板,
所以特来请教,有没有哪位坛友知道漫步者R1800TⅢ电源的输出电压和电流?实在是修不好的话我想买个笔记本电源适配器街上。
求认识求照顾求疼。。。我很乖的~~~~~
发表于 2015-12-15 22:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求照顾求疼…
点评
求照顾求疼  详情 回复 发表于 2015-12-19 22:18
发表于 2015-12-16 09:23:46 | 只看该作者 �
是噻,看一下输出端的电解电容的耐压便是。16V的选12V的;25V的选18V的。一般12V应该可以正常使用的。
点评
直流输出电线那里有两个小电容,25v,1000uf。12V是肯定不够的,这个2.0的对箱是70W的。上次接的19V试听了下都还是有点带不动的感觉。  详情 回复 发表于 2015-12-16 23:00
发表于 2015-12-16 21:44:41 | 只看该作者 �
小功率的一般都是12V供电,电压太高容易发热,时间一长,过热损坏
点评
漫步者R1800TⅢ是2.0的对箱,功率70W的,不是常见的12V的2.1声道的。  详情 回复 发表于 2015-12-16 23:03
发表于 2015-12-16 22:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-16 09:07
楼主跟据输出电容耐压可大致判断.....
发表于 2015-12-16 23:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
这是照片。  详情 回复 发表于 2015-12-16 23:07
发表于 2015-12-16 23:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 23:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是刚拍的。
发表于 2015-12-16 23:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaoguilin 发表于 2015-12-16 23:00
直流输出电线那里有两个小电容,25v,1000uf。12V是肯定不够的,这个2.0的对箱是70W的。上次接的19V试听了 ...
这是照片。
发表于 2015-12-16 23:32:55 | 只看该作者 �
现在很多东西都是吹出来的,虚标货,你还相信这??????呵呵,
漫步者??????不客气的说,我是无视它的,我本人就是音响厂家的
看你的散热片还有你的那电容1000UF/25V,就出卖了它的底牌,就知道是中小功率的了,还要做工足够好才能用上3----5年的,
一句话--------你的宝贝有用料看起来还好的东西,真正的大功率音响或者音箱绝不是这样的货
你查一下开关三极管的最佳工作条件,就知道应该用什么电压了
发表于 2015-12-16 23:45:24 | 只看该作者 �
这个供电是18V的,用笔记本适配器供电没有问题。
点评
你是怎么判断的呢?还是自己实测的?  详情 回复 发表于 2015-12-16 23:55
发表于 2015-12-16 23:55:13 | 只看该作者 �
你是怎么判断的呢?还是自己实测的?
发表于 2015-12-16 23:57:43 | 只看该作者 �
以前实测过,现在漫步者新款都用开关电源,很多都是18V供电。除了双电源供电的。
发表于 2015-12-17 07:16:31 | 只看该作者 �
直接查所用Ic型号,然后百度,就知其工作电压范围了
点评
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=760971 网上找到个R1600TⅢ的拆解帖子,电源模块一模一样,功放板非常相似。范围不就在20V左右。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:58
发表于 2015-12-17 10:58:12 | 只看该作者 �
点评
数码之家那边的拆机贴就是我发的贴。  详情 回复 发表于 2015-12-19 22:59
发表于 2015-12-17 12:29:30 | 只看该作者 �
这个百度一下里面应该有
点评
搜过了,没有搜到。  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:12
发表于 2015-12-17 20:39:28 | 只看该作者 �
建议LZ直接买个12V的电源,像路由器用的那种就行,直接接进去 10块钱
点评
那种不行,工作电压20V左右,但是不知道准确值。  详情 回复 发表于 2015-12-17 22:13
发表于 2015-12-17 22:12:27 | 只看该作者 �
白老虎 发表于 2015-12-17 12:29
这个百度一下里面应该有
搜过了,没有搜到。
发表于 2015-12-17 22:13:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-18 19:51:17 | 只看该作者 �
小心斑竹禁烟...........
