楼主: xiaoguilin
求问漫步者R1800TⅢ电源输出电压电流
发表于 2015-12-19 22:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaoguilin 发表于 2015-12-15 22:36
求照顾求疼…
求照顾求疼
发表于 2015-12-19 22:59:25 | 只看该作者 �
xiaoguilin 发表于 2015-12-17 10:58
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=760971
网上找到个R1600TⅢ的拆解帖子,电源模块一模一样,功放板 ...
数码之家那边的拆机贴就是我发的贴。
看你的那个帖子,开关管和场效应管说的是同一个东西?  详情 回复 发表于 2015-12-20 21:02
果真是大神,看来电压是18V无误了,可是,这个电源该怎么修呢?镇上、市里都没得修说是没配件,买个适配器接线也麻烦,能修好当然最好,修好后装在机箱里面也省事。  详情 回复 发表于 2015-12-20 20:54
发表于 2015-12-20 15:02:35 | 只看该作者 �
可以根据后级电路慢慢的推断出来的
发表于 2015-12-20 20:54:50 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2015-12-19 22:59
数码之家那边的拆机贴就是我发的贴。
发表于 2015-12-20 21:02:38 | 只看该作者 �
数码之家那边的拆机贴就是我发的贴。
发表于 2015-12-20 21:32:08 | 只看该作者 �
开关管一般是指用在开关电源里的N沟道场效应管,
电源可以用笔记本的19V 3A  4A适配器来代换。
实在是搞不到配件,TSF7N60M,有什么可以替代的吗?买电源适配器没法装音箱里面太麻烦。  详情 回复 发表于 2015-12-26 16:17
发表于 2015-12-26 16:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用8N60 10N60 12N60的场管代换。  详情 回复 发表于 2015-12-26 21:42
发表于 2015-12-26 21:42:23 | 只看该作者 �
换上去了,还是没用……  详情 回复 发表于 2015-12-27 21:57
上面图好像不清晰,截图。  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:20
买了两个配件过来,7N60C和8N60C  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:18
发表于 2015-12-27 17:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-27 17:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面图好像不清晰,截图。
发表于 2015-12-27 18:51:43 | 只看该作者 �
一般是18V  管他多少V  修板呀。不行就改http://www.chinafix.com/thread-679443-1-1.html
发表于 2015-12-27 21:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上去了,还是没用……
就可能是电源板的电源芯片坏了。  详情 回复 发表于 2015-12-28 20:35
发表于 2015-12-28 20:35:24 | 只看该作者 �
xiaoguilin 发表于 2015-12-27 21:57
换上去了,还是没用……
就可能是电源板的电源芯片坏了。
