标题: 华擎主板A55M-VS [打印本页]
作者: fxpc    时间: 2015-12-14 17:17
标题: 华擎主板A55M-VS
这个主板插上电源就自动通电,时而开得起可以跑马,时而开不起不跑吗FF(跑FF只要把擦头拔掉重新插一下就又可以跑马)。
而且钮扣电池的电放的很快,装上新的有3.3V,十分钟后就掉到2.7V,用万用表可以看到在0.001的减
BIOS也刷过了
掉电的过程
I/O的型号
好像没图纸,IO坏的可能性有百分之几啊
作者: H55    时间: 2015-12-14 17:40
CMOS电路漏电老火哦 ,检查下
作者: fxpc    时间: 2015-12-14 18:34
H55 发表于 2015-12-14 17:40
CMOS电路漏电老火哦 ,检查下
你也碰见过,后来怎么修好的啊
作者: H55    时间: 2015-12-14 18:51
fxpc 发表于 2015-12-14 18:34
你也碰见过,后来怎么修好的啊
电池旁边的贴片小电容漏电,换掉就好了
作者: fxpc    时间: 2015-12-14 19:59
H55 发表于 2015-12-14 18:51
电池旁边的贴片小电容漏电,换掉就好了
我用洗板液
量的不太清楚,来个细节
作者: yznj    时间: 2015-12-14 20:12
拆下来量看看,不是再找,肯定有微短的地方
作者: fxpc    时间: 2015-12-15 10:13
恩,昨天我拆下来了,发现电阻后端电压上去了,诊断卡跑11,估计这个是个RC电路,后来找了一个一样大的换上去发现亮机了,唯一没解决的就是插电自动通电
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-15 10:15
换掉电池巢或者看下RTC电路,你也可以直接看我的帖子,我有发过这样的 http://www.chinafix.com/thread-909578-1-1.html
作者: fxpc    时间: 2015-12-15 10:21
风神一笑 发表于 2015-12-15 10:15
换掉电池巢或者看下RTC电路,你也可以直接看我的帖子,我有发过这样的 http://www.chinafix.com/thread-909 ...
恩,漏电已经修复,根据楼上的经验是电容漏电,你的帖子我已经看过了,不错
