查看: 7595|回复: 45
维修七彩虹MCP ALO BIOS不能保存,大家看了大家在3分钟内能修好
发表于 2015-11-21 15:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才同行拿7片主板来都是不能保存BIOS设置的,这样的问题我想师傅们都会说是电池没电,换电池就好,如果这样那为什么同行部自己换电池要拿过来修呢,问题下面给大家解释,也是通病一列!
台式主板不能保存BIOS大部分是RTC电路问题,我们都会开始查询RTC电路是否有问题,要是没问题那肯定是电池没电,但是我接着7片主板的电池拆下来测量都有3.2V电压,这说明是会漏电,这个问题不在RTC电路问题,也不在电池旁边的三极管问题!是电池巢的问题
因为巢会导致漏电原因出在电池的负极旁边的稳压管子,正常板子上的稳压管阻值是532【确认测量过4片同样号的板子】二我这7片这稳压管阻值要么无线大 要么直接相通和对地!直接吧这个稳压管跟电池巢换掉就行
坏的巢!换掉经过测试,稍微等了班小时再去试机看是否能保存,确认可以保存了。下面就直接吧其他6片板同样换掉测试,OK 这也算是通病吧
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
遇说还修 + 2 很给力!
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-30 16:08:39 | 只看该作者 �
电池座不可能漏电的,如果电池没漏液的话,根本用不着换。你拆下来的电池座要用万用表打着漏电,我把它吃了!
发表于 2015-11-22 09:56:41 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-21 17:53
DC问下,我有个主板,关机不拔电源线,下 次开机就正常。
如果关机后拔了电源线,开机就提示CMOS错误,需 ...
这明显是RTC线路有断线或者接错不良的现象
大侠出手果然厉害,以下就确诊了。  详情 回复 发表于 2015-11-22 17:06
发表于 2015-11-21 16:21:05 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-11-21 16:09
我有片联想的AM3迷你板,狂漏电,座子换过,旁边的三极管,电解电容都换过,我得找出来看看旁边有没有这个 ...
是啊这个管子,要是没有就是另一种的管子,你可以测量阻值,正常时532
这里532欧姆应该也是电池座正极弹簧接触点的对地阻值。  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:28
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!这里532推测也是电池座正极弹簧片的.
发表于 2015-11-21 15:57:38 | 只看该作者 �
如果都是 可以算通病
我上个月修的板子还有三片一样问题,根据这样修 刚才都修好了 华硕 G41 映泰G31 跟戴尔品牌的主板  详情 回复 发表于 2015-11-21 15:59
发表于 2015-11-21 15:59:26 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-11-21 15:57
如果都是 可以算通病
发表于 2015-11-21 16:06:47 | 只看该作者 �
这里电池座出现故障的话,本身正极弹簧片接触点对地阻值也会出现偏低状态,其中稳压管一端推测是有连接电容接地工作的。
稳压管本身损坏的同时,这里也会影响主板电池座正极弹簧接触片的正常对地阻值,不过拆电池座要费不少功夫和时间。  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:13
有片主板没有偏低,。但是也是换掉巢跟稳压管好的  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:09
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
风神一笑 + 4 赞一个!
发表于 2015-11-21 16:09:07 | 只看该作者 �
我有片联想的AM3迷你板,狂漏电,座子换过,旁边的三极管,电解电容都换过,我得找出来看看旁边有没有这个管子,楼主说的是旁边那个红色的二极管么?
是啊这个管子,要是没有就是另一种的管子,你可以测量阻值,正常时532  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:21
对,就是红色二极管编号标识为D16。  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:16
发表于 2015-11-21 16:09:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-21 16:06
这里电池座出现故障的话,本身正极弹簧片接触点对地阻值也会出现偏低状态,其中稳压管一端推测是有连接电容 ...
没有偏低的话,推测应该是稳压管本身内阻变大造成电池座工作电压偏低。  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:23
发表于 2015-11-21 16:13:38 | 只看该作者 �
拆巢最多20秒  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:21
发表于 2015-11-21 16:16:40 | 只看该作者 �
对,就是红色二极管编号标识为D16。
麻烦帮我看看,我这个没这个管子,[attachimg]964777[/attachimg][attachimg]964778[/attachimg][attachimg]964779[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:29
发表于 2015-11-21 16:21:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-21 16:13
稳压管本身损坏的同时,这里也会影响主板电池座正极弹簧接触片的正常对地阻值,不过拆电池座要费不少功夫 ...
拆巢最多20秒
强烈滴不赞同电池仓漏电的这个观点,我估计客户会返修回来,最多一星期,您信不信? 另外,D16的可能性倒是大些。建议再仔细判断下。  详情 回复 发表于 2015-11-22 08:23
发表于 2015-11-21 16:28:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-21 16:29:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-21 16:16
对,就是红色二极管编号标识为D16。
麻烦帮我看看,我这个没这个管子,
你这种情况一般电池座旁边的滤波电容漏电短路也会导致,可以跑下线路就知道。  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:34
没有这个管子的话,电池座一般与旁边限流电阻相连,测量下本身内部阻值有没变大。  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:32
发表于 2015-11-21 16:32:44 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-11-21 16:29
麻烦帮我看看,我这个没这个管子,
发表于 2015-11-21 16:34:11 | 只看该作者 �
麻烦帮我看看,我这个没这个管子,
我说了你别笑话,这个板在我这放了两年了,旁边的三条腿管子,那个点解电容,贴片电容我都换了个精光,坐也换了,坐对地值是630左右,我用表真扫不到他连什么东西装个新电子就是OK板,大概一个月就漏光,之前  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:49
发表于 2015-11-21 16:49:02 | 只看该作者 �
我说了你别笑话,这个板在我这放了两年了,旁边的三条腿管子,那个点解电容,贴片电容我都换了个精光,坐也换了,坐对地值是630左右,我用表真扫不到他连什么东西装个新电子就是OK板,大概一个月就漏光,之前送修我塞个电子进去,二次返修我发现电子没电了又塞个进去,第三次我就不敢了,怕机主砍我,换了板,这个在我这躺了两年了
实在不行的话,就只能换南桥了。  详情 回复 发表于 2015-11-21 16:59
发表于 2015-11-21 16:49:23 | 只看该作者 �
这里电池座工作电压为0v左右的同时,推测跳线帽工作电压也不会产生。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5
发表于 2015-11-21 16:52:54 | 只看该作者 �
不错  楼主厉害 新人  学习了
发表于 2015-11-21 16:59:23 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-11-21 16:49
我说了你别笑话,这个板在我这放了两年了,旁边的三条腿管子,那个点解电容,贴片电容我都换了个精光, ...
实在不行的话,就只能换南桥了。
发表于 2015-11-21 17:23:21 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
风神一笑 + 5 确实是这样,拿仪器测试了,结果稳压管子阻.
发表于 2015-11-21 17:53:53 | 只看该作者 �
如果关机后拔了电源线,开机就提示CMOS错误,需要进BIOS重新设置才能正常开机。进BIOS设置时,查看时间却是正常的,为什么会这样
这明显是RTC线路有断线或者接错不良的现象  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:56
这种情况跳线帽插反也会造成。  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:45
建议检查下跳线帽和CMOS电池工作电压。  详情 回复 发表于 2015-11-21 18:42
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 建议把CMOS电池放电试下。
