查看: 6850|回复: 19
[维修经验]
投机取巧维修P8H61-M PLUS V2 主板
发表于 2015-12-11 12:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上班,看见没什么板子,看来今天又要坐一整天,就去店里的主板里面翻到一个华硕H61。。。上面贴着不通电~~~~
看着没什么问题,最重要的,PCH没被动过,那就修修吧,  对主板打了阻值没有发现问题,上假负载测量电压,一上电立马掉电,可以再次触发~~
到了这里维修思路,缺电压,某处电压没有出来,某处信号没出来,BIOS文件出错。。。
由于上电掉电太快,手机拍摄不到,最后是VCCIO电压没有出来。。。这个电压相信大家都很熟悉~~~~
是一个去到CPU的电压。。。
对着MOS测了阻值看看。
上下管子的G极都是OK的。排除管子。
打开点位,看了看芯片是RT8121的,PDF没有就看点位好了。测了供电正常,  EN信号有0.几V。。不知道是掉电太快测不到还是电阻问题,就把电阻拆下来测了一遍发现没问题~~~~。 剩下BOOT脚测了也没有问题~~~ 芯片坏了。可是在其他H61板子上面也找不到这个芯片啊~~~
想来想去,这个电压只有1.-1.2V左右的,我从别的地方拉过来不就可以,桥供电是1.2V应该没有问题的。。。。
这个是拉的一条线,,,(我拉去的地方是VCCSA管子的D极,因为VCCIO供电正常后会输出给一个MOS管的D极,然后MOS管再转换出VCCSA电压,我就直接拉到了管子的D极,毕竟不能拉太长是吧!)嘻嘻,虽然不好看,能修好就行。  上电看看。。。
现在是直接能上电  测了CPU供电没有出来~~~~~
再看看点位图 看CPU供电EN,电压是哪里来的,
是VCCIO来的,可是我的VCCIO电压有了呀,测一下
是1.2V正常啊,那为毛不出电压。。。
测电阻这边
1.2v正常, 测电阻这边
为0V。。。。看了看,电阻还连接一个电容~~~拆除。还是一样,在用点位图点一下,看看这边的电阻另一端去到了哪里。。。
居然还是绕回去那个RT8121的芯片的POOG脚。。。
原来是POOG脚啊,这样的解释通了。
电压应该是芯片拉低了,直接把芯片拆了。。。。
再次上电看看
顺利跑嘛了,,,这片板子就拿回自己家看看电影好了,玩游戏的话我自己都觉得这样不行的,哈哈。。
Asus P8H61-M_PLUS_V2 r1.03.rar (115.85 KB, 下载次数: 487)
参与人数 12下载分 +72 收起 理由
chenhaolong1990 + 2 浩龙前来加分,点位呢?
hacker6010 + 2 很给力!
小宇电脑科技 + 2 很给力!
wmshizheng + 1
三冠维修 + 2 很给力!
哎哟不错 + 2 很给力!
月饼 + 20
海韵之恋 + 10 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-12-11 12:44:50 | 只看该作者 �
你这投机取巧的厉害
不怕,能修好就行吧  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:49
发表于 2015-12-11 12:49:25 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-11 12:44
你这投机取巧的厉害
不怕,能修好就行吧
点位图收下咯 谢谢你,我还没这个点位图,虽然没在店里上班了 也要下载下来收藏防止有机会用的上  详情 回复 发表于 2015-12-11 18:08
发表于 2015-12-11 12:51:50 | 只看该作者 �
看第二遍才看清楚了是用桥供电拉线去VCCSA供电MOS的D级,呵呵
另外一个,你把RT8121 拆掉了,上下管也拆了吧,看照片看到了,帖子里面没说管子也拆了
有照片就好了,哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:54
发表于 2015-12-11 12:54:19 | 只看该作者 �
另外一个,你把RT8121 拆掉了,上下管也拆了 ...
有照片就好了,哈哈
发表于 2015-12-11 12:54:48 | 只看该作者 �
这样子操作估计会返修。
发表于 2015-12-11 13:30:21 | 只看该作者 �
小鑫鑫表不错啊,自己的还是店里的
发表于 2015-12-11 13:54:57 | 只看该作者 �
修好就是王道,不过拉的线有点长了,
发表于 2015-12-11 14:11:45 | 只看该作者 �
你这个板子也就能自己用了,卖不出去了。
发表于 2015-12-11 14:20:05 | 只看该作者 �
也是很牛逼。不过修好能用才是王道
发表于 2015-12-11 15:23:45 | 只看该作者 �
这个修的很好,学习了
发表于 2015-12-11 16:13:29 | 只看该作者 �
明显基础扎实,部分有点投机而已
发表于 2015-12-11 18:08:19 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-12-11 12:49
不怕,能修好就行吧
发表于 2015-12-11 22:36:05 | 只看该作者 �
VCCIO这个电压有问题的话很不好修,尤其P8H61系列,我这儿有个P8H61大板,VCCIO只有0.8几V,造成很不稳定,时亮时不亮,换了芯片、电阻都没有修好。
我在技嘉主板上面遇见过,只有0.8V导致反复重启,最后没办法也是这样拉,也是跟客户同意后这样的,客户也是用来办公的!  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:37
发表于 2015-12-11 23:12:09 | 只看该作者 �
思路清晰,方法也好。赞一个,图也收了。呵呵
发表于 2015-12-12 11:37:23 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2015-12-11 22:36
VCCIO这个电压有问题的话很不好修,尤其P8H61系列,我这儿有个P8H61大板,VCCIO只有0.8几V,造成很不稳定, ...
我以前修一个台式机主板PSON断线了,直接找个电源剪了线飞的,现在想起来傻傻的 哈哈,不过我也是问过客户的,很多客户一般会同意的,反正装机箱里面又看不到,除非是要卖的主板就不能  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:25
发表于 2015-12-12 13:04:59 | 只看该作者 �
那个8112是个什么芯片,取掉也可以用吗
发表于 2015-12-12 23:41:21 | 只看该作者 �
维修主要是效率和修复率  关键是这样稳不稳定??
发表于 2015-12-13 11:26:32 | 只看该作者 �
楼主,万能表不错
发表于 2015-12-16 12:25:44 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2015-12-12 11:37
我在技嘉主板上面遇见过,只有0.8V导致反复重启,最后没办法也是这样拉,也是跟客户同意后这样的,客户也 ...
