查看: 2186|回复: 6
华擎k7s41gx挡DE,D3,求助
发表于 2009-2-3 14:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎K7S41GX的主板,原来整机都好的,放了半年多中间还开过几次,昨天客户来取的时候试机跑码到DE D3,四位检测卡,插不插内存都一样,仔细清理插槽.测内存七脚供电2.57V,1脚1.27V左右,184脚2.58V,感觉应该正常,于是先从简单的修起,因为是放的时间长了出的问题于是刷BIOS,怪事出现了,从官网下的BIOS用其它BIOS块刷都不跑码,换过好几个牌子的BIOS块,最后用原板上的BIOS块刷了一下能跑码,不过代码还是档DE,D3.没有办法了,去加焊北桥,测过内存的91和92脚都有3.2V左右的电压,打过内存槽阻值都正常,就去换了下内存供电管,七脚电压2.6V,1脚1.3V,184脚还是差不多,没有工具不知道怎么测时钟信号.现在修不下去了上来求助.
发表于 2009-2-3 15:15:45 | 只看该作者 �
BIOS资料块损坏
查BIOS脚是否接触良好,要不换块同品牌跟容量的芯片重刷BIOS试试
发表于 2009-2-3 19:47:09 | 只看该作者 �
是不是CPU座接触不良导致的
发表于 2009-2-3 21:53:18 | 只看该作者 �
又了试了下加焊南桥,北桥,换过14.318,拆了BIOS座直接焊BIOS情况还是一样
发表于 2009-2-4 17:07:25 | 只看该作者 �
原来是好的,放了半年多没用,就坏了,会不会是受潮了,用热风枪,加热一下.
发表于 2009-4-12 00:32:35 | 只看该作者 �
原来是好的,放了半年多没用,就坏了,会不会是电彮失校呀。
发表于 2009-7-10 12:18:33 | 只看该作者 �
我也有块一样的,搞不好
