查看: 2255|回复: 20
[主板维修]
加急求高师BIOS能识别CPU说明CPU是好的么?启动WIN卡死
发表于 2015-12-10 10:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上无其他替换部件
发表于 2015-12-10 10:12:08 | 只看该作者 �
换内存试试,看内存支持的频率是多少
发表于 2015-12-10 10:13:44 | 只看该作者 �
内存支持什么样的频率说明啥?
发表于 2015-12-10 11:13:22 | 只看该作者 �
平经验CPU的可能性不是很大看看外设有没有问题
发表于 2015-12-10 11:21:04 | 只看该作者 �
上次遇见此问题未解决   直接换板了
发表于 2015-12-10 11:21:19 | 只看该作者 �
如果是一级缓存损坏了?U废了么
如何CPU坏掉,那就直接不亮机了,你这个能亮机,CPU的问题不大或者说不是CPU的问题。  详情 回复 发表于 2015-12-10 11:24
发表于 2015-12-10 11:24:57 | 只看该作者 �
yhmgzy 发表于 2015-12-10 11:21
如果是一级缓存损坏了?U废了么
见过坏的INTEL CPU,能亮机,能进PE,但进系统就死,换U搞定。  详情 回复 发表于 2015-12-10 12:25
发表于 2015-12-10 12:20:46 | 只看该作者 �
看看主板供电,电容有鼓包,漏液的吗,或装个系统试一下
发表于 2015-12-10 12:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-10 12:28:48 | 只看该作者 �
此U无法进PE
发表于 2015-12-10 12:31:09 | 只看该作者 �
据说屏蔽坏的一级缓存能进系统?有大影响吧没了一级缓存!!
发表于 2015-12-10 13:36:21 | 只看该作者 �
找自己熟悉的朋友 邻居  换个cpu 一试就知道了吧
嗯这个方法最直接简单  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:52
发表于 2015-12-10 14:13:13 | 只看该作者 �
PE 可以进就是硬盘问题。
发表于 2015-12-10 14:44:32 | 只看该作者 �
CPU供电上管是否有异常 内存 外设也要排除
发表于 2015-12-10 14:52:59 | 只看该作者 �
嗯这个方法最直接简单
发表于 2015-12-10 15:08:28 | 只看该作者 �
换块板子试试啊
发表于 2015-12-10 20:19:40 | 只看该作者 �
不好判断,换件试试。还有外设问题也有可能进系统卡死
发表于 2015-12-11 13:26:27 | 只看该作者 �
经验说明cpu坏了各种现象都有,最好还是用简单方法:替换排除法吧。!
发表于 2015-12-11 13:27:12 | 只看该作者 �
网速咋了,发重复了,非常抱歉。如果可能请删除此回复
发表于 2015-12-13 09:42:45 | 只看该作者 �
主板是什么板子 最好先拆外设刷个BIOS  还有可能是主板南桥有问题
