查看: 1647|回复: 0
[主板维修]
工控主板 CPU核心供电 ISL6262 芯片
发表于 2015-12-8 19:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 有SOKET479 CPU(外频为533M)+RG82945GME +NH82801GBM桥芯片
1.标准芯片引脚 注解和信号描述,芯片开启信号为第44脚,VRMPWMGD信号为第1脚 。
2.标准工作线路图介绍工作原理。
isl6262.pdf
556.7 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 赞一个!
