查看: 18651|回复: 303
示波器入门教程,教你秒杀主板
发表于 2015-12-7 21:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:广东深圳天气:不知道。。反正有点冷
主板:联想的 型号不知道,修板不看型号
板号:也不知道,秒杀得太快
故障:通电待机0.034 不触发
此待机一看就不正常
测量35V电感电压
0V
说明35V还没出,
通电,断电后再次阻值
阻值只有十几,还在缓慢上升
说明电压已经出来了,
但是因为什么问题保护了
因为什么问题呢?
祭出神器 示波器
直接测量35V电感后端波形
设置如下:
CH1 CH2电压均每格1V
并调整基线向下
时基500us
边沿类型:上升沿
触发电平:2.5V
单次触发
探头10X
接好探头
通电!
得到如图波形
会抓“波”,还要会看“波”
我们来分析下
CH1黄色线是3.3V
CH2蓝色线是5V
可以看到CH1通电后开始建立
1.5MS后达到3.3 并保持
保持了250US左右后开始丢失
而CH2经过1.5MS建立后也达到了
5V,但是波形很不稳定,
建立完成后保持了250US后垂直掉下
说明是因为5V先掉后3.3V才开始丢失的
示波器的数据统计发现,5V电压幅值达到了6.1V左右
已经过压,IC检测到过压就会关闭输出并保护
直接更换5V滤波电容,
通电,待机0.010
开机显示
电容更换由同事完成
拿到板,祭出示波器
2分钟解决问题。
更多示波器教学贴请加分~~
黄总的评分真的没有看懂什么意思。。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员7073540.5元2022-9-15 12:09
 会员12190220.5元2022-2-1 14:10
 会员5690670.5元2021-4-17 22:20
 会员12065320.5元2019-9-8 23:58
 会员3988000.5元2019-7-31 16:04
查看所有购买记录
评分
参与人数 72下载分 +173 收起 理由
Rainwong + 2 赞一个!
lxy3753060 + 2 很给力!
好东东 + 2 很给力!
skyhwak + 2
杨方斌 + 2
游医 + 2 简单精辟
兄弟电脑电器 + 2
念雪 + 2 赞一个!
七芯级维修 + 1 赞一个!
常鳞凡介 + 2 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员820451 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-7 21:44:36 | 只看该作者 �
示波器果然迅速,给力!
发表于 2015-12-7 21:48:16 | 只看该作者 �
这个太快速了
发表于 2015-12-7 21:49:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  我学习了
发表于 2015-12-7 21:49:46 | 只看该作者 �
看板子像是B460的板子
示波器辅助判断修板确实很直观
点评
明明是B470的板子嘛  详情 回复 发表于 2015-12-22 10:09
分明是470  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:30
应该是G480的  详情 回复 发表于 2015-12-9 09:02
发表于 2015-12-7 21:52:17 | 只看该作者 �
牛逼的人,做牛逼的事儿!
发表于 2015-12-7 21:54:31 | 只看该作者 �
上次遇到一个待机0.09的,因为经验不足搞了半天才干到了滤波电容5v电压没出来3.3出来了
发表于 2015-12-7 21:57:46 | 只看该作者 �
没示波器的我们,只能是在测完待机条件正常还没出3/5V电压就得考虑多加一个滤波电容试试了
点评
这里250uS ,万用表能搞定。  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:04
FYY
这个方法很不错哦  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:33
这也是个办法  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:26
发表于 2015-12-7 22:05:37 | 只看该作者 �
示波器高手就怎么牛吗
发表于 2015-12-7 22:08:37 | 只看该作者 �
问一下楼主,什么牌子什么型号的示波器啊,一直想上一台。
点评
请问楼主的示波器多少钱买的。  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:44
普源的DS1104Z  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:47
发表于 2015-12-7 22:16:48 | 只看该作者 �
用示波器最重要的就是要会分析波形。。。不然就白搭。。会抓没啥用
点评
高手!高手!高手!高手!高手!  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:16
是的。不会分析肯定不行  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:46
发表于 2015-12-7 22:17:53 | 只看该作者 �
太6了,真大神     、、、、、
发表于 2015-12-7 22:23:01 | 只看该作者 �
你再配一张换完电容后的3V、5V的波型就好了
点评
这么牛,,, 几分钟就搞定了,谬  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:16
换完电容以后就是个平稳波形了,就不好看了  详情 回复 发表于 2015-12-8 17:59
发表于 2015-12-7 22:28:50 | 只看该作者 �
学习了   谢谢
发表于 2015-12-7 22:32:58 | 只看该作者 �
修个3~5v要用示波器?进来拿分的。。。
点评
对第一修这个,波波有用。老手再用波-----那就?  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:07
那你觉得万用表快呢还是示波器快呢?  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:46
发表于 2015-12-7 22:34:43 | 只看该作者 �
小白想弱弱地问一下,滤波电容坏了为什么会导致5V电压升到6V呢?
点评
是不稳定导致的。并不是因为什么升压上去的  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:45
发表于 2015-12-7 22:41:20 | 只看该作者 �
请问lz的示波器是什么牌子的??
点评
普源DS1104Z,  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:45
发表于 2015-12-7 22:43:16 | 只看该作者 �
下次祭出你的神器修个不稳定的发出给大伙长长见识
点评
修的多了,今天闲点就发了个贴,平时太忙  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:45
发表于 2015-12-7 22:44:58 | 只看该作者 �
有示波器就是好,这种故障直接秒杀
发表于 2015-12-7 22:45:17 | 只看该作者 �
修的多了,今天闲点就发了个贴,平时太忙
