楼主: 提拉米苏102
示波器入门教程,教你秒杀主板
发表于 2015-12-9 10:25:40 | 只看该作者 �
非常好的教材  非常感谢
发表于 2015-12-9 10:26:08 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2015-12-7 21:57
没示波器的我们,只能是在测完待机条件正常还没出3/5V电压就得考虑多加一个滤波电容试试了
这也是个办法
发表于 2015-12-9 10:26:12 | 只看该作者 �
我的示波器也老了。
发表于 2015-12-9 10:27:36 | 只看该作者 �
楼主的示波器玩得太好了
发表于 2015-12-9 10:33:47 | 只看该作者 �
这个方法很不错哦
发表于 2015-12-9 10:40:11 | 只看该作者 �
超.级.版.主 发表于 2015-12-9 10:15
肯定不是G480的!!  应该是B470的!!  G480没有乌龟壳
好像确实是,看这个板型 这个板子BIOS是通病,就觉得是G480系列左右...忽略了铁壳。。
发表于 2015-12-9 10:47:16 | 只看该作者 �
不会用肿么办...
发表于 2015-12-9 10:50:37 | 只看该作者 �
这个太牛逼了,我们小屌丝还没会玩波波
发表于 2015-12-9 10:53:39 | 只看该作者 �
楼主 太好了  正好有示波器 不怎么会用 !正好尝试下  加分
发表于 2015-12-9 10:55:14 | 只看该作者 �
电容失效,造成输出的电压偏高!
嗯是这样的。示波器很直观  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:17
发表于 2015-12-9 10:55:39 | 只看该作者 �
楼主理论基础扎实 羡慕哦
发表于 2015-12-9 11:02:33 | 只看该作者 �
不错。。可惜我还是用不习惯   一般不想用
发表于 2015-12-9 11:09:28 | 只看该作者 �
这个就不加了,虽然涨价了,但是黄帮主说得对,一点都不知道谦虚,好好回去和黄帮主思过吧。
黄老师我听说过,但没见过,也不知道何来思过之说,更不知为什么要谦虚  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:19
发表于 2015-12-9 11:12:49 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2015-12-9 07:55
lz示波器玩的不错,但是黄老师就不淡定了,实地的技术你拿出来显摆?
真的是莫名其妙。。。。
发表于 2015-12-9 11:13:11 | 只看该作者 �
应该是B460我也不是很确定,但肯定不是G480
应该是B470或者V470  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:22
:B460肯定不是了,B460的铁壳在中下 而不是在左上角。  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:20
发表于 2015-12-9 11:13:33 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-12-9 09:04
如果没猜错,此时PWM 5V下管G级必为5V,
嗯,应该是5V放电状态,
发表于 2015-12-9 11:13:51 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2015-12-9 09:16
目测是B470系列~!可爱的铁壳君~
哈哈,要不要这么萌。。。
发表于 2015-12-9 11:14:42 | 只看该作者 �
LiuVia65 发表于 2015-12-9 09:24
没看懂 测阻值 怎么看示波器上升呢
电压输出保护后,下官放电状态,电感阻值会变低,如果发现阻值缓慢上升,很明显就是出现了保护。
发表于 2015-12-9 11:15:08 | 只看该作者 �
重庆小赖 发表于 2015-12-9 09:45
不会跳这个示波器,我的示波器单双通  之类的  不会跳  英文的
示波器按钮界面大多是英文的。
发表于 2015-12-9 11:15:30 | 只看该作者 �
8176762 发表于 2015-12-9 09:46
阻值只有十几,还在缓慢上升  这个应该是电容性能不良吧
上升是因为余电
