查看: 5272|回复: 41
[维修经验]
又一个822排阻惹的祸
发表于 2015-12-6 13:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QPL-AM G41主板开机没有CPU和桥供电,利用点位图追桥供电,最后还是一个822排阻的事。加焊排阻故障排除。
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
ad251205 + 1
查看全部评分
发表于 2015-12-6 14:13:06 | 只看该作者 �
华硕的822电阻引起的故障太多了
点评
不一定的,也不是所有的故障都是822,我遇到这电容故障并不多  详情 回复 发表于 2015-12-8 15:09
发表于 2015-12-6 14:14:19 | 只看该作者 �
楼主,原理写出了,可能风神大姐给你个精华啥的,就不可预料了,呵呵
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2015-12-6 14:18:52 | 只看该作者 �
排阻的问题实在是ASUS主板的经典
发表于 2015-12-6 14:21:35 | 只看该作者 �
桥供电场管的控制极经过若干个电阻、三极管还有集成运放连到那个排阻,也没什么原理。
发表于 2015-12-6 14:52:46 | 只看该作者 �
华硕的一般都是822的坏的多
发表于 2015-12-6 14:55:44 | 只看该作者 �
822就是华硕搞坏名声的地方
发表于 2015-12-6 15:21:41 | 只看该作者 �
做822排阻的厂要发大财了.
发表于 2015-12-6 16:04:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-12-6 16:04:32 | 只看该作者 �
这个通病吧
发表于 2015-12-6 16:21:08 | 只看该作者 �
822害人不浅,同时也是最容易赚钱的地方。
发表于 2015-12-6 16:24:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  让我们少走弯路
发表于 2015-12-6 16:28:40 | 只看该作者 �
最容易赚钱?你遇到故障直接换822看能不能很容易赚到钱。
发表于 2015-12-6 16:35:46 | 只看该作者 �
这个应该是总线供电关联的822排阻
发表于 2015-12-6 16:44:10 | 只看该作者 �
822问题不好修的啊
发表于 2015-12-6 17:15:07 | 只看该作者 �
我去  一个排阻这么牛啊
发表于 2015-12-6 17:18:13 | 只看该作者 �
华硕的板已经不用说了,分分钟搞定
发表于 2015-12-6 17:54:34 | 只看该作者 �
华硕的822成了维修者的福音
