楼主: xsp1980
又一个822排阻惹的祸
发表于 2015-12-6 18:10:14 | 只看该作者 �
asus的822问题确实好多
发表于 2015-12-6 20:35:35 | 只看该作者 �
加焊不是更换、
发表于 2015-12-8 12:59:15 | 只看该作者 �
一个排阻能引起华硕那么多故障 也是醉了~
发表于 2015-12-8 14:16:51 | 只看该作者 �
822排阻最好换,用焊铁加焊,真可能用不长
发表于 2015-12-8 15:09:59 | 只看该作者 �
星空之雨 发表于 2015-12-6 14:13
华硕的822电阻引起的故障太多了
不一定的,也不是所有的故障都是822,我遇到这电容故障并不多
发表于 2015-12-8 15:21:33 | 只看该作者 �
又是822,我看你那主板是有进过水吧。腐蚀了,最好换掉
发表于 2015-12-8 15:58:47 | 只看该作者 �
我每次都是全板换822
发表于 2015-12-8 18:04:14 | 只看该作者 �
这排阻加焊完又复发了。几个料板都没有找到相同大小的822排阻,用一个472排阻代换,现在好了。
发表于 2015-12-8 18:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
822虽然是华硕的通病,但是很多时候全换掉也不一定修的出来,还是按时许来的好
发表于 2015-12-8 18:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个排阻是连接哪个信号的?
发表于 2015-12-8 19:56:29 | 只看该作者 �
华硕的822排阻问题是不少啊
发表于 2015-12-8 20:08:19 | 只看该作者 �
学习了!!!!!
发表于 2015-12-8 21:35:55 | 只看该作者 �
这个板 跟P5KPL-AM   全身都是毛病...
发表于 2015-12-8 22:44:24 | 只看该作者 �
华硕的爱坏822
发表于 2015-12-8 23:20:23 | 只看该作者 �
排阻最好是换了,不然后面这个地方还会坏
发表于 2015-12-9 09:28:50 | 只看该作者 �
看图片很脏的样子,还是把排阻换了比较好
发表于 2015-12-9 09:36:18 | 只看该作者 �
这个网上太多这个案例了
发表于 2015-12-9 09:47:49 | 只看该作者 �
又见822   为毛我就搞不好
发表于 2015-12-9 10:37:42 | 只看该作者 �
给个点位链接
发表于 2015-12-9 11:48:08 | 只看该作者 �
谢谢,新手学习中
