标题: 华硕 N56V 上电正常 时不亮时不亮 [打印本页]
作者: mytd    时间: 2015-12-4 10:10
一台华硕 N56V 上电正常 就是一时开的亮 一时开不亮 上电亮机时电流1.5跳回来1.2 就亮了 不亮时也是上电到1.5回到1.2停到这里不动了 有时开很多次 不准那次就亮了 有时第一次就开亮了,拆开单板测试一样情况,主板没有进水,换过UI5三代内存涮过BIOS 别的没动 没头绪求高手指点。
作者: lvjingang    时间: 2015-12-4 10:11
你刷的BIOS是改过之后的吗?
作者: blmama    时间: 2015-12-4 10:25
别在论坛下上宝宝买一个5块试试
作者: 小白报道    时间: 2015-12-4 10:45
呵呵这问题是不好修我这有台bios的问题也是分都没有了要二十分啊
作者: 12301230123    时间: 2015-12-4 11:18
换个CPU试试
作者: 方坤    时间: 2015-12-4 11:22
估计还是BiOS问题, 可能是你没有找到合适的bios ,
作者: intel221    时间: 2015-12-4 11:23
在买TB上   刷看
作者: mytd    时间: 2015-12-4 11:26
lvjingang 发表于 2015-12-4 10:11
你刷的BIOS是改过之后的吗?
多谢大师指点 马宝上买一个涮好了 就是开机会慢一点
作者: mytd    时间: 2015-12-4 11:27
blmama 发表于 2015-12-4 10:25
别在论坛下上宝宝买一个5块试试
谢谢大师指点 马宝买来一涮就好 就是开机会慢一点
作者: lvjingang    时间: 2015-12-4 11:27
没事。开机慢是因为你买的 不是该的BIOS这种情况必须要刷改过之后的
作者: lvjingang    时间: 2015-12-4 11:28
如果需要改的BIOS的话可以找我的
作者: huei55330213    时间: 2015-12-4 11:29
估计还是BiOS问题
作者: mytd    时间: 2015-12-4 11:33
谢谢大师们的指点 马宝上买到BIOS涮好 只是开机会慢一点 一开始以为没好,开了放那一回来看到亮了 试了N次都能亮,没有权限上传 ,有需要的朋友可以联系我免费传送。
作者: jxc1689    时间: 2015-12-4 12:04
去淘宝买个BIOS刷刷看    坛子里的BIOS可能不对
作者: 占卜‰    时间: 2015-12-4 12:08
程序放出来啊。。
作者: chalicom    时间: 2015-12-4 12:26
如果刷了BIOS能亮变慢的话,还要再刷BIOS的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:00
时亮时不亮专题:https://www.chinafix.com/zt/65652-1.html
