设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
ms-7336主板跑75断电??
返回列表
查看:
4078
回复:
5
[主板维修]
ms-7336主板跑75断电??
会员7021
会员7021
当前离线
积分
137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-31 10:01:32
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请教大家手头有一张MS-7336主板开机检测卡跑75显示器上面显示后就自动断电。有遇到 的朋友请指点。谢谢大家!新年快乐
答案在3楼
---学修板卡
显示器
主板
参与人数
下载分
-4
收起
理由
学修板卡
-4
不及时揭贴,我来动手
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
谁有A320-N主板最新BIOS
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
小米note3
兄弟DCP-7180DN打印普通纸正常,一打厚纸/信封定影就不牢,一擦就掉
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
丝印2201A
兄弟DCP-7090DW打印完全正常,只要复印或扫描,最左侧就有一条细黑线
航嘉WD500K,待机电路用OB2280芯片,紫线只有0.5V,测供电起振不起
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员96646
会员96646
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-13
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-2-2 21:25:23
只看该作者
这个是775的板子吧?
是不是你CPU风扇没压好,过热保护,自动关闭了
一般主板只要能亮,硬件就没多大问题了,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7021
会员7021
当前离线
积分
137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-2-21 15:49:53
只看该作者
RE: ms-7336主板跑75断电?? 已修复!!谢谢大家
是在BIOS里面关掉CPU风扇检测那一项。就可以了。因为别人把风扇插在另一个插座上了,就算你把它插回去还是不行的。只要关掉它 让它自已在重先去找到CPU FAN那一个就可以了!!所以是这样处理的!!谢谢大家/表达不是很清楚!!
参与人数
下载分
+10
收起
理由
学修板卡
+ 10
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151524
会员151524
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-11-19 22:12:45
只看该作者
我也遇到这个问题,我用另一个三插的风扇插另一个风扇座,可以不关机了但不能进BIOS,怎办?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63604
会员63604
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-2-5 09:51:49
只看该作者
sys FAN插上 风扇, 或者关闭。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197693
会员197693
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-2-5 11:12:15
只看该作者
这样都行 还没遇到过 我都是乱插的 那个顺手插那里的 合乎
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
硬盘维修
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
