查看: 2266|回复: 13
机器启动,BIOS自检界面正常,一到滚动条界面就灰屏
发表于 2015-12-3 17:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,在GHSOT界面,PE界面都正常,一到滚动条就灰屏,可以看到的滚动条和XP的LOGO,但是偏暗,系统就卡在那,请问下是什么问题
发表于 2015-12-3 17:31:24 | 只看该作者 �
硬盘有没有坏道?显卡电容有没有鼓包,看看
像卡更换过新的,硬盘的没有检测  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:33
发表于 2015-12-3 17:33:00 | 只看该作者 �
像卡更换过新的,硬盘的没有检测
还是检测一下,遇到过硬盘有坏道这样的,但硬盘有坏道一般你进PE会比较慢一些  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:34
发表于 2015-12-3 17:34:39 | 只看该作者 �
小柒柒 发表于 2015-12-3 17:33
像卡更换过新的,硬盘的没有检测
好嘞,谢谢两位大哥的帮助我试试  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:03
确实硬盘坏也会这样,可以代换测试  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:36
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 赞一个!
发表于 2015-12-3 17:36:30 | 只看该作者 �
确实硬盘坏也会这样,可以代换测试
发表于 2015-12-3 17:43:24 | 只看该作者 �
硬盘有问题也会造成这种现象好像还没有遇到过,几率比较小
发表于 2015-12-3 20:03:22 | 只看该作者 �
好嘞,谢谢两位大哥的帮助我试试
发表于 2015-12-4 12:55:05 | 只看该作者 �
卡logo干外设换南桥
楼主不是说卡LOGO是可以进到XP的LOGO  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:29
发表于 2015-12-4 16:14:35 | 只看该作者 �
可能是主板的问题
发表于 2015-12-5 14:41:07 | 只看该作者 �
什么主板,映泰吗。映泰有通病
是的,你说对了,就是通病  详情 回复 发表于 2015-12-5 21:20
发表于 2015-12-5 17:29:50 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-12-4 12:55
卡logo干外设换南桥
发表于 2015-12-5 17:32:21 | 只看该作者 �
一般这个现象,1.换硬盘重装系统,2.有插独显,换显卡试下,若是集显,北桥可能性比较大
发表于 2015-12-5 19:34:22 | 只看该作者 �
0:在BIOS关声卡,网卡试试。
1:换硬盘。
2:改WIN7试试。
3:如果是主板故障,基本是南桥。
发表于 2015-12-5 21:20:17 | 只看该作者 �
qq2215125 发表于 2015-12-5 14:41
什么主板,映泰吗。映泰有通病
是的,你说对了,就是通病
