查看: 1877|回复: 3
[维修经验]
双敏主板UP6PENS。故障:5V拉低
发表于 2009-1-30 16:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:CPU座旁边的电容整排鼓起,更换电容后,测量5V,明显拉低。电源芯片为:ISL6556BCB,内存总线:一个没有电压(假负载上)。手头上没有ISL6556BCB。
发表于 2009-1-30 20:35:22 | 只看该作者 �
哪里的5V明显拉低?
发表于 2009-1-31 16:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-31 16:27:19 | 只看该作者 �
不过,可以猜出一、二。
