查看: 3343|回复: 12
华硕的主板M4N68T MLE V2主板不跑码
发表于 2015-12-2 13:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的M4N68T M主板开机跑码FF,查各路供电,CPU0.9  内存1.5  桥1.2  总线1.2..CPUPG也有,BOIS也刷过了.论坛上说822易坏,板子上的822都测量了,只有桥的右下方有个822和472相联的阻值偏低.其它都正常,就是不跑码.是不是桥坏了?大师们给鉴定下
发表于 2015-12-2 14:17:55 | 只看该作者 �
桥的右下方有个822和472相联的是管理USB的,看看USB对地阻值正常吗 还有这个板子IO旁边的822最好换掉先
一样的板 没时钟电压 A13脚0V A14脚0.85V 单桥板 时钟芯片和桥一体的 知道修哪吗  详情 回复 发表于 2015-12-2 14:27
发表于 2015-12-2 14:27:49 | 只看该作者 �
那就是桥工作控制时钟电压产生的。  详情 回复 发表于 2015-12-2 14:30
这个先考虑下桥开始修。  详情 回复 发表于 2015-12-2 14:30
发表于 2015-12-2 14:30:11 | 只看该作者 �
这个先考虑下桥开始修。
我有加焊了下 没啥反应  详情 回复 发表于 2015-12-2 14:31
发表于 2015-12-2 14:30:56 | 只看该作者 �
那就是桥工作控制时钟电压产生的。
哪也就是说可能是桥的问题 我有加焊了下 不行 那就只能换桥 对吗  详情 回复 发表于 2015-12-2 14:35
发表于 2015-12-2 14:31:31 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-12-2 14:30
这个先考虑下桥开始修。
我有加焊了下 没啥反应
发表于 2015-12-2 14:35:56 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-2 14:30
那就是桥工作控制时钟电压产生的。
是的,可以换桥试下,如果复位和PG信号都正常的话。  详情 回复 发表于 2015-12-2 14:39
发表于 2015-12-2 14:39:20 | 只看该作者 �
谢谢。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-2 14:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-2 14:41:17 | 只看该作者 �
谢谢。。。。
发表于 2015-12-2 14:55:21 | 只看该作者 �
这块板子修到过一次  是IO旁边的822坏导致   有时亮机  有时不亮
发表于 2015-12-2 15:05:01 | 只看该作者 �
嗯,那个IO旁边的822换过了,复位和PG都有,现在订了个桥,回来焊上去再看看吧
发表于 2015-12-2 15:32:11 | 只看该作者 �
桥换的几率很大
发表于 2015-12-19 23:18:02 | 只看该作者 �
换822吧  华硕爱坏排阻的
