查看: 1433|回复: 1
[主板维修]
msi k8n neo-v +5sb过压损坏
发表于 2009-1-29 01:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源没关闭总电源,小区变也烧坏了,导致220交流电变成380交流电后,
主板损坏
更换了ms-6后,能开机关机了,就是不能走码
是不是io  83627thf损坏 ?
主板没有烧毁的任何元件,也没有发热的元件,更换完 ms-6后电压全部正常
经测试,只有io 和+5sb直接连接。
找不到83627thf,又可代换的芯片码?
发表于 2009-3-1 00:21:13 | 只看该作者 �
更换83627thf后,完美解决
