查看: 1661|回复: 16
[主板维修]
急求用启动盘做系统进度条走到百分之六十几就跳出框停止?
发表于 2015-11-28 13:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是什么原因啊?是不是硬盘有坏道还是其它什么原因啊?谢谢!
发表于 2015-11-28 14:03:19 | 只看该作者 �
光盘  光驱  硬盘  U盘   内存  主板  以此书序排除
发表于 2015-11-28 14:12:54 | 只看该作者 �
硬盘有坏道好修复吗
硬盘有坏道就不要装了,有些硬盘扫描前面没问题,后面有问题,也会出现此问题,硬盘无问题的话我一般格盘重新分区就好了  详情 回复 发表于 2015-11-28 14:24
发表于 2015-11-28 14:23:54 | 只看该作者 �
看报错啊,有时候是内存或者引导本身不支持
发表于 2015-11-28 14:24:43 | 只看该作者 �
860979801 发表于 2015-11-28 14:12
硬盘有坏道好修复吗
发表于 2015-11-28 19:13:12 | 只看该作者 �
扫一下就知道了
发表于 2015-11-28 21:10:56 | 只看该作者 �
分到其他盘看看
发表于 2015-11-28 23:04:57 | 只看该作者 �
硬盘坏道或者U盘系统坏了。
发表于 2015-11-29 01:39:36 | 只看该作者 �
先扫下硬盘看有没有坏道吧
发表于 2015-11-29 08:26:43 | 只看该作者 �
拍个图片看看先啊   你这样说大家也只是说说了
发表于 2015-11-29 10:24:27 | 只看该作者 �
用启动盘怎么检测硬盘啊?然后按双击F4键好象是吧,谢谢!请求教
发表于 2015-11-29 11:47:43 | 只看该作者 �
扫下硬盘或者借别人的U盘试试
发表于 2015-11-29 12:04:16 | 只看该作者 �
你的系统镜像完整吗 最好用GHOST检测一下你的镜像是否完整
发表于 2015-11-29 12:17:16 | 只看该作者 �
换硬盘,,换系统,换内存,,换CPU,,最后不行换南桥!!
发表于 2015-11-29 13:33:52 | 只看该作者 �
你有没有换个硬盘看下呢?
发表于 2015-11-29 22:22:49 | 只看该作者 �
U盘资料本来就有问题  要不就是硬盘  内存  桥
发表于 2015-11-30 01:01:51 | 只看该作者 �
可能是你的ghost文件有问题吧,或者是ghost的版本低
