查看: 2812|回复: 5
P5Q DELUXE 换CPU底座后的问题!
发表于 2009-1-28 11:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板返厂换CPU底座以后 拿回来出现新问题,主板内存插槽不稳定 3和4内存插槽,一跑OR测试就立刻红,而且还有不间断的报警声音,请问这个哪里的问题,还修的好吗?
发表于 2009-1-28 11:48:22 | 只看该作者 �
是插3、4槽才会出现这个问题吗?~
发表于 2009-1-28 12:10:37 | 只看该作者 �
是的 插 3和 4 这样 1和3 2和4 也有这样问题 1和 2 就没问题!我现在插1和2 凑合用
发表于 2009-1-30 01:27:47 | 只看该作者 �
没人能帮帮我吗?
发表于 2009-1-30 16:23:11 | 只看该作者 �
什么内存,换成不要KST和HY的试下,DELUXE应该不会有这个问题,说明书有个兼容列表吧
发表于 2009-1-31 21:15:43 | 只看该作者 �
原来有这个问题吗?如果没有建议继续返厂
可能是座没有换好
