查看: 10646|回复: 113
[维修经验]
联想B470E不出集显电压维修新思路
发表于 2015-11-28 09:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想B470E的机器 开机电流上0.4A 拆机量着无集成显卡供电  以前也遇到过过好多这种问题 没修好过 老套路杀完芯片换了CPU问题依旧 尝试着加焊了下CPU座子 再不好就不修了 结果亮机了 卧槽 上张亮机图片   似乎找到不出集显电压的一点维修技巧了 以后多试试 如果行得通最难修的不出集显电压也能秒杀了!!
评分
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
lvjingang + 6 很给力!
其实我不帅 + 5 月饼让我来加的 他说好贴都要加 我叫雷锋
517424170 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-11-28 09:50:24 | 只看该作者 �
赞一个  多谢楼主新思路
发表于 2015-11-28 10:26:15 | 只看该作者 �
很好的维修经验,下次遇到类似的也可以试试了
发表于 2015-11-28 10:56:00 | 只看该作者 �
具体的还是得测测在下手,不过经验第一位
发表于 2015-11-28 11:01:23 | 只看该作者 �
CPU座子我换没做过,跟做桥的温度一样吗
点评
一样的 温度稍微高点也行  详情 回复 发表于 2015-11-28 11:08
发表于 2015-11-28 11:08:09 | 只看该作者 �
一样的  温度稍微高点也行
发表于 2015-11-28 11:14:14 | 只看该作者 �
还没遇到过座子问题
发表于 2015-11-28 11:17:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-28 11:22:47 | 只看该作者 �
一 二 三  一共三招 这就是传说中的 三板斧!!! 嘎嘎 没加焊过CPU座 有条件有机器可以尝试一次
点评
大锅 传说中的三板斧是直接干显卡 北桥 南桥  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:05
发表于 2015-11-28 11:32:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-28 11:34:15 | 只看该作者 �
很好的维修经验 学习了
发表于 2015-11-28 11:34:44 | 只看该作者 �
座子虚焊了,
发表于 2015-11-28 11:37:54 | 只看该作者 �
这机器很烦,铁壳一坏,CPU也跟着坏,座坏的还没碰到过
点评
铁壳看着有点黄 其实我差点就换铁壳了 还好还好  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:06
发表于 2015-11-28 11:43:28 | 只看该作者 �
不错!给你赞一个!希望多发帖子!多多分享经验!
发表于 2015-11-28 11:44:14 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2015-11-28 11:57:32 | 只看该作者 �
靠,这也行啊。碰到了吧
发表于 2015-11-28 12:05:04 | 只看该作者 �
点评
四板斧好了吧  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:16
发表于 2015-11-28 12:06:48 | 只看该作者 �
点评
可能铁壳被烤好了  详情 回复 发表于 2016-3-8 10:01
发表于 2015-11-28 12:10:26 | 只看该作者 �
返修的可能性比较大  ,这款机器 就乌龟壳 爱坏。。。。 很少其他问题。。
点评
轻轻问一下:这里所谓的龟壳是指什么?  详情 回复 发表于 2016-4-1 15:19
表示同意,上次遇到大电流短路,就是龟壳坏,不过外表很美观,拆开内心就丑陋了  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:21
发表于 2015-11-28 12:16:17 | 只看该作者 �
四板斧好了吧
