查看: 13841|回复: 268
联想g480维修
发表于 2015-11-27 21:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       故障机    联想G480
                     故障    不开机
     机器不知道什么时候接的,修好也有两天了,一直没发这张贴,刚好今天下班的早回家也没事,就想着发帖来赚点下载分
    下面就直入主题吧,   老大说这机器修来看,客户拿去别家修过的,而且没有修好, 上家给客户报的换板子, 客户觉得贵了才没修,哦  我说,先报价在修吧,价格报了后客户说修,下面就是我拆机的时间,拆的时候吓我一跳,硬盘下的绝缘胶纸也没有了,   而且c壳下的那张也没有了    键盘也是坏的客户说,大家先看图吧      上家把南桥动了,待机动了   一板子的焊油,看着就不想修的那样,我就想上家不知道修了把焊油洗一下啊,   ,量了下各个大电感,阻值正常,好吧看着焊油就不爽,就先给板子洗了澡,洗刷刷后,看着也舒服的多了,心情也跟着好多了,开干吧,上电看看,自动触发到0.04我去你md,你这跟没触发有什么区别啊,断电再次上电还是一样,就去量了下待机直接就被拉低了,看来问题就出在后继了,就一路查到了转换电路       找了下,找到了这两    就是图中的两个八只脚的管子,一上电就把3   5v   都给拉低了,断电量了下阻值都正常嘛,去下u3602,上电。电流0.04 ,  在量了3   5v   不在被拉低了,看来问题就出在这里了,就没多想,直接烧鸡,呵呵    一烧鸡,  我去,   南桥发烫,直接上BGA,    没一会取下来后,  找了个slj8e植好上机, 板子冷后上好u3602   ,上电,*脏话*    电流一下子上到  2a   3.47a    然后掉下来,1.79     跳变几下,    我去,    什么情况啊,   cpu  也挂了,就找了个cpu  ,上上   这个电流2,50   3,47      1,78    也是这样,  我是无语了 没管那么多上屏看看,   我去   这样的电流还可以亮机,这时候就第一时间想到,显卡不会也是短路的吧,断开显卡供电,上电   ,电流要小了很多啊,摸了下显卡,我去  供电都给断开了,还可以把我的烫的火辣辣的,   这机器应该是把显卡取掉也是可以亮机而且不用改电路,就又上BGA  ,       板子冷了后上电,0,60    0.73   就不动了,上屏 ,   0.60  , 0,73   等了3秒左右亮机     现在电流正常了,上原机cpu  也亮机, 板子算是修好了,现在开机有点延时不过不长就没有刷集显的bios,板子洗干净后改好了上家没有上的帖纸,装机测试,一天没有问题        ,叫客户取机器。。     写的不好,大家就将就看吧,    也多给我加点分吧,发帖比修机器还累了。。。。
补充内容 (2020-1-16 16:44):
QQ  1035672944
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11184570.5元2020-11-18 17:44
 会员10473010.5元2020-9-11 00:30
 会员12082070.5元2019-9-14 07:27
 会员6034480.5元2019-1-10 14:47
 会员9631870.5元2018-10-29 11:24
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +158 收起 理由
逗逗Thanckyou + 2
是与非 + 2 经典
luotianxinrui + 1 很给力!
看着走 + 1 很给力!
指教o + 2 赞一个!
一只奋斗的鸟 + 1 赞一个!
122300294 + 1 赞一个!
信泽科技2008 + 2 很给力!
yangyang223 + 1 赞一个!
田昀正 + 2 很给力! 表示你可以换手机了
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-27 21:59:11 | 只看该作者 �
修过一台这机,修到人格扭曲。有时很卡 有时不卡 不会死机 换过硬盘 内存 CPU 南桥 一样没修好
我也遇到过一台卡的,电脑卡而且拷贝速度只有4兆,结果也没修好  详情 回复 发表于 2016-1-18 17:47
这种奇怪的现象最让人郁闷了。  详情 回复 发表于 2015-12-1 23:37
呵呵 修好没有啊 我想知道  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:05
发表于 2015-11-27 21:59:37 | 只看该作者 �
估计是上家搞不定
很有可能是  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:06
发表于 2015-11-27 22:05:05 | 只看该作者 �
      呵呵  修好没有啊    我想知道
没修好 换板了  详情 回复 发表于 2015-11-28 10:19
发表于 2015-11-27 22:06:22 | 只看该作者 �
   很有可能是
发表于 2015-11-27 22:15:13 | 只看该作者 �
最难修的就是这种机器各种麻烦,给楼主点赞
显卡直接短路 CPU都没有烧 换做一代的 CPU也是挂了  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:06
就是啊 电流上电3a掉下来还可以亮机 我也是醉了  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:18
发表于 2015-11-27 22:18:18 | 只看该作者 �
各种问题都能遇上,有时候各种无语  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:20
发表于 2015-11-27 22:20:07 | 只看该作者 �
各种问题都能遇上,有时候各种无语
就是啊 修的特别烦人  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:22
发表于 2015-11-27 22:22:13 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2015-11-28 02:20
各种问题都能遇上,有时候各种无语
   就是啊    修的特别烦人
发表于 2015-11-27 22:24:32 | 只看该作者 �
太复杂了。
是我写的复杂还是什么啊  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:32
发表于 2015-11-27 22:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术厉害啊!
发表于 2015-11-27 22:28:15 | 只看该作者 �
赞一个 修的不错 再接再厉 多多发帖 感觉论坛人气有点低迷了
发帖你不加分人气怎么会汪的起来啊是不是啊  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:31
发表于 2015-11-27 22:30:43 | 只看该作者 �
看着都累,楼主修的有多郁闷
没有修多久就修好了  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:48
修这还好 没修多久就  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:47
发表于 2015-11-27 22:31:56 | 只看该作者 �
关键我倒是要有啊 20分早加完了  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:36
发表于 2015-11-27 22:32:38 | 只看该作者 �
    是我写的复杂还是什么啊
发表于 2015-11-27 22:36:36 | 只看该作者 �
关键我倒是要有啊 20分早加完了
呵呵 你QQ多少啊 加你  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:38
发表于 2015-11-27 22:38:20 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-11-28 02:36
关键我倒是要有啊 20分早加完了
   呵呵    你QQ多少啊   加你
家我QQ干啥 嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:40
发表于 2015-11-27 22:38:59 | 只看该作者 �
     没什么啊   我也还是学徒啊   你就不要打击我了
大师谦虚了,这技术算得上师傅了  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:43
发表于 2015-11-27 22:40:48 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2015-11-27 22:38
呵呵    你QQ多少啊   加你
家我QQ干啥 嘿嘿
不懂问问你啊 大神  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:48
发表于 2015-11-27 22:41:41 | 只看该作者 �
我帮你变色了 变个红色滴
这个变了有什么用啊 你QQ多少啊 大神  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:49
