查看: 6205|回复: 44
又遇到个电源,2SC3680,装这个大三极管,整流出来的电压250v;不装就310,咋回事?
发表于 2015-11-27 17:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道什么设备上的电源,输出好几组电压,经测量前级大三极管2SC3680短路,更换后加电,串联的灯泡闪一下灭,好像挺正常。
结果测量输出没有电压,赶紧测量整流桥输出,250V,明显偏低。前级没有别的IC,都是分立元件,而且通电一会儿后,3680温度升高。
反复测试发现,摘掉C3680后,整流桥后的电压为310V,正常了。更换双电容无效,再换另一块3680无效。
还得求助各位师傅了,能是怎么回事呢?
补充内容 (2015-11-30 11:46):
16楼是全图,后级没有短路啊
补充内容 (2015-11-30 18:25):
换了几个c3680都是一样,桥后255V,后级没有输出,3680发烫。可能电压就是被他拉低了,去掉3680桥后电压恢复315V;后级整流管都去掉了,还是如此。3680测量b极电压0.5V,难道是他直接导通所致?
补充内容 (2015-12-4 16:08):
电源总算修好了,在36楼,是自激振荡问题。
发表于 2015-12-4 16:08:08 | 只看该作者 �
感谢各位朋友的指点,这个电源现在修好了,其实也很简单,因为是分立元件,自激振荡没有工作。
这是我跑的图,不完全,甚至可能有的地方看错了。由于后级二极管拆掉,整流后还是255V,大三极管发热。考虑还是前级问题。
因为不装三极管电压正常310V,装了就拉低,怀疑三极管没有正常工作(因为没有输出),但是处于放大状态。为了验证这个架设,我直接把基极拉低再上电,结果整流桥后电压正常了。
于是沿着基极找,元件外观都没问题,先换二极管无效,再换1uf/50v电容,结果灯泡大亮——短路了! 赶紧把后级二极管都给接上,再加电,OK了,各路输出都出来了。
发表于 2015-11-27 19:45:23 | 只看该作者 �
楼主传张整机的图片就更好了......
发表于 2015-11-28 08:59:06 | 只看该作者 �
就是散热片上的大家伙
发表于 2015-11-28 09:13:08 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-11-28 08:59
就是散热片上的大家伙
楼主的电源使用在何处的?......
发表于 2015-11-28 16:50:16 | 只看该作者 �
这种关注是不容易坏吧
发表于 2015-11-28 21:20:05 | 只看该作者 �
后级电路出大问题了,导致3680损坏了
你这宝贝不会是04年的宝吧,我看大电容上的顶端好像标注了生产日期的
发表于 2015-11-29 07:24:41 | 只看该作者 �
这也不是台式机电脑电源呀   就是个AC-DC吧
发表于 2015-11-29 16:33:21 | 只看该作者 �
查看次级各路 整流输出,和 整流管边上的瓷片电容
发表于 2015-11-29 18:18:17 | 只看该作者 �
搂住有新进展吗?.....
发表于 2015-11-29 18:20:26 | 只看该作者 �
估计次级不正常,最有可能的是短路。
发表于 2015-11-29 20:15:23 | 只看该作者 �
电源板 不好修 怕高压
发表于 2015-11-29 22:01:32 | 只看该作者 �
dajiulmx 发表于 2015-11-29 20:15
电源板 不好修 怕高压
修电源是维修人的基本功,...
发表于 2015-11-30 11:38:08 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-11-28 09:13
楼主的电源使用在何处的?......
好像是个矩阵的电源
发表于 2015-11-30 11:44:14 | 只看该作者 �
zengwww 发表于 2015-11-29 18:20
估计次级不正常,最有可能的是短路。
次级没有短路的啊,打值最小一路是30,因为有个10欧泄放电阻
发表于 2015-11-30 11:46:28 | 只看该作者 �
全图:
这是一个监控矩阵上的电源,正面:
背面,输出有+12  -12  +5  还有一路电流最大的,不知道是多少
各路输出打值都在100多,只有一路最大输出,打值30,因为有个10欧泄放电阻,后级没问题吧
发表于 2015-11-30 15:57:54 | 只看该作者 �
次级三路输出,我把二极管都摘了,加电后桥输出还是255V,还是前级吧
发表于 2015-11-30 19:29:38 | 只看该作者 �
楼主问题应该在前级,继续加油呀....
发表于 2015-11-30 21:26:26 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-11-30 11:46
全图:
这是一个监控矩阵上的电源,正面:
这个电源的负载不轻呀......
发表于 2015-12-1 09:58:04 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-11-30 21:26
这个电源的负载不轻呀......
非常不轻啊,3680足足140W呢
发表于 2015-12-1 12:33:18 | 只看该作者 �
这个电源的负载不轻呀......
有修复的价值,楼主加油....
