- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-7
- 精华
感谢各位朋友的指点,这个电源现在修好了,其实也很简单,因为是分立元件,自激振荡没有工作。
这是我跑的图,不完全,甚至可能有的地方看错了。由于后级二极管拆掉,整流后还是255V,大三极管发热。考虑还是前级问题。
因为不装三极管电压正常310V,装了就拉低,怀疑三极管没有正常工作(因为没有输出),但是处于放大状态。为了验证这个架设,我直接把基极拉低再上电,结果整流桥后电压正常了。
于是沿着基极找,元件外观都没问题,先换二极管无效,再换1uf/50v电容,结果灯泡大亮——短路了! 赶紧把后级二极管都给接上,再加电,OK了,各路输出都出来了。
