查看: 2176|回复: 21
植球问题。。
发表于 2015-11-25 15:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摆好球了吹不上去额。。。每次都有一部分在钢网上。。。为何。。。。
发表于 2015-11-25 15:25:31 | 只看该作者 �
油上多了吧
..看着也没放多少油啊。。。  详情 回复 发表于 2015-11-25 15:48
发表于 2015-11-25 15:48:33 | 只看该作者 �
..看着也没放多少油啊。。。
发表于 2015-11-25 15:54:22 | 只看该作者 �
你是手机的钢网还是桥的钢网
...桥的啊 而且就是那种型号用的钢网。。。  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:01
发表于 2015-11-25 16:01:27 | 只看该作者 �
临疯君 发表于 2015-11-25 15:54
你是手机的钢网还是桥的钢网
发表于 2015-11-25 16:02:24 | 只看该作者 �
是不是风枪用的不好啊。。。老粘钢网上。。。
发表于 2015-11-25 17:58:16 | 只看该作者 �
有一点点油就可以,油多了 珠子乱跑
现在的情况不是珠子乱跑。。。是吹过以后要么拿不下来要么球粘网上。。。  详情 回复 发表于 2015-11-26 09:15
发表于 2015-11-26 09:15:23 | 只看该作者 �
jena521 发表于 2015-11-25 17:58
有一点点油就可以,油多了 珠子乱跑
珠子焊好后,沾的话 用点洗板水一擦就好了  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:42
发表于 2015-11-26 09:34:21 | 只看该作者 �
个人感觉网没刷干净,温度不够,油太多了
大神的钢网怎么刷的。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-26 10:47
温度多少。。。 钢网是等锡球冷却以后往下取吗。。。  详情 回复 发表于 2015-11-26 10:46
发表于 2015-11-26 10:46:07 | 只看该作者 �
№稱尛飛♀ 发表于 2015-11-26 09:34
个人感觉网没刷干净,温度不够,油太多了
发表于 2015-11-26 10:47:31 | 只看该作者 �
个人感觉网没刷干净,温度不够,油太多了
大神的钢网怎么刷的。。。。
大神称不上, 1、就那个焊膏的盖子刚好用来洗钢网,倒洗板水能淹没钢网就行,把钢网放进去,用清洁套装的的刷子刷(我们店里很多), 刷完用镊子取出卫生纸擦干, 2、植球芯片上的涂焊膏,用刷子点一点,用手涂  详情 回复 发表于 2015-11-26 17:16
发表于 2015-11-26 17:16:27 | 只看该作者 �
841160432 发表于 2015-11-26 10:47
大神的钢网怎么刷的。。。。
大神称不上,
  2、植球芯片上的涂焊膏,用刷子点一点,用手涂匀焊膏要少,薄薄一层,越薄越好,
3我用的风枪风速打到最小,温度5.5,(多少度我也不知道)看球亮了之后就可以了 ,
具体还得自己掌握 这是我自己的纸球经验
非常感谢  详情 回复 发表于 2015-11-26 20:13
发表于 2015-11-26 20:13:53 | 只看该作者 �
№稱尛飛♀ 发表于 2015-11-26 17:16
大神称不上,
1、就那个焊膏的盖子刚好用来洗钢网,倒洗板水能淹没钢网就行,把钢网放进去,用清洁套装 ...
    非常感谢
发表于 2015-11-26 20:42:06 | 只看该作者 �
非常感谢 明天去试试  详情 回复 发表于 2015-11-26 21:16
发表于 2015-11-26 21:16:08 | 只看该作者 �
   非常感谢   明天去试试
发表于 2015-11-28 13:33:40 | 只看该作者 �
温度不够,时间不够,慢慢移动风抢
发表于 2015-11-28 23:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
熟能生巧,多多练习就好
发表于 2015-12-2 22:55:20 | 只看该作者 �
你不是不用吸锡线拖了芯片的呢?  下次,直接烙铁拖,然后直球
发表于 2015-12-5 17:03:04 | 只看该作者 �
钢网配钢刷,植球顶瓜瓜
发表于 2015-12-5 21:30:49 | 只看该作者 �
少涂焊膏,均匀加热,焊盘要清洗干净
