查看: 1772|回复: 9
pe6137a引脚功能
发表于 2015-11-23 16:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Pe6137a是什么原件?5个脚!是稳压器吗?一个脚进!出不同的电压吗?
发表于 2015-11-23 17:12:30 | 只看该作者 �
内存负载供电芯片。输入两个电压,输出一个0.9V内存负载供电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-24 10:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4脚是不是开启脚?两个电压输入是什么意思?
发表于 2015-11-23 22:19:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-23 16:58:36 | 只看该作者 �
应该是产生内存基准电压,
发表于 2015-11-23 18:37:15 | 只看该作者 �
就是内存负载电压产生芯片。
发表于 2015-11-24 00:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4脚是开启脚吗?为什么要两个电压输入?
4脚在这里等同于5脚 基准电压值输出大小调节引脚,使用两个电压输入主要是为了满足芯片内部电压比较器电路工作需求。  详情 回复 发表于 2015-11-24 12:34
发表于 2015-11-24 11:43:24 | 只看该作者 �
就是稳压用的,专门负载内存负载供电
发表于 2015-11-24 12:34:24 | 只看该作者 �
t0220 发表于 2015-11-24 00:03
4脚是开启脚吗?为什么要两个电压输入?
发表于 2015-11-24 21:09:49 | 只看该作者 �
徐总都出来了 又是一语惊醒梦中人
