标题: 华硕K42JY进行bios设置重启无任何显示 [打印本页]
作者: huahero    时间: 2015-11-22 12:16
http://www.chinafix.com/thread-897245-1-1.html
与上述帖子一样的机器,一直好好的,加ssd后进bios进行设置重启就完蛋了,开机只有风扇转,无任何显示。
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-22 12:19
刷BIOS啊,应该是BIOS问题
作者: huahero    时间: 2015-11-22 12:24
恋上【妳的床】 发表于 2015-11-22 12:19
刷BIOS啊,应该是BIOS问题
开机无任何显示,显示器点亮但无任何内容,如何刷?
作者: 简笔画.    时间: 2015-11-22 12:29
刷BIOS啊。
作者: huahero    时间: 2015-11-22 12:31
简笔画. 发表于 2015-11-22 12:29
刷BIOS啊。
谢谢,用编程器刷吗?
作者: 简笔画.    时间: 2015-11-22 12:33
huahero 发表于 2015-11-22 12:31
谢谢,用编程器刷吗?
对啊,用编程器刷
作者: huahero    时间: 2015-11-22 12:36
简笔画. 发表于 2015-11-22 12:33
对啊,用编程器刷
我不是专业维修人员啊……
作者: huahero    时间: 2015-11-22 12:37
为什么设置bios都会把电脑弄坏呢……
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-11-22 12:43
下了硬盘看看还能显示不?会拆机吗?拆机后把CMOS电池放电试试,注意螺丝别穿孔弄坏主板。
如果这些都不能完成建议送修!
作者: huahero    时间: 2015-11-22 12:45
如果这些都不能 ...
谢谢。想起来了。BIOS设置了一个选项,是把static改成了animate  ,就变成这样了
作者: lastchen    时间: 2015-11-22 12:46
建议送到维修点  别让问题扩大化
作者: dzbio    时间: 2015-11-22 12:51
这个得用编程器刷BIOS  就能解决
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-22 12:52
拆机把COMS电池取下来再装回去应该就可以了
作者: huahero    时间: 2015-11-22 13:05
谢谢。貌似华硕笔记本内存位置下面有个跳线可以清除cmos?
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-11-22 13:07
可能非法断电造成的
作者: huahero    时间: 2015-11-22 17:55
zhanglinvery 发表于 2015-11-22 13:31
灰屏 插外接
谢谢,我用hdmi接电视同样也是灰屏。vga外接?
作者: 指教o    时间: 2015-11-22 18:05
如楼上所说  感觉是blos问题   不行改个blos'ME模块
作者: zhyz999    时间: 2015-11-22 18:48
是不是设置了显卡,放下电看看
作者: `小K    时间: 2015-11-22 19:29
还是见意去店里看看。如果问题扩大了就更加烦。不想就自己拆机,不过拆机风险你自己要自己受。但你也不想拆机,就再去买一台新的。这台五元我收了。。。。。
作者: 全诚电器服务    时间: 2015-11-22 20:08
这个必须先刷下bios啊
作者: 天意wx    时间: 2015-11-22 20:17
找个专业人员维修吧
作者: lichangru    时间: 2015-11-22 20:21
重启后显卡电流多少,有没有跑码?楼主能说清楚点
作者: lichangru    时间: 2015-11-22 20:23
重启不显电流多少,各组供电起来没?
这种现在有修过换南桥好的。
作者: huahero    时间: 2015-11-22 22:12
把机器拆了,拔下电池短接正负极。。。貌似正常了。。。,谢谢各位!
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-22 23:16
建议送修吧
作者: yitian1688    时间: 2015-11-25 16:00
把CMOS放电试下
