查看: 3892|回复: 27
求助长城BTX-600SE电路图
发表于 2015-11-20 16:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城双卡王BTX-600SE电源上的LQA05TC600烧毁,但是保险没烧。哪位大师帮忙发张电路图,或提供LQA05TC600代用型号将万分感激!
发表于 2015-11-20 17:23:12 | 只看该作者 �
楼主先发个实物图来看看
发表于 2015-11-20 18:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这个不是二极管吗?
好像是肖特基快恢复,但不知是单管还是双管,是共阴还是共阳。X宝商家也有说是MOS管的,还是等找到图纸再确定吧!反正我也不等用。没事干修着玩。谢谢你了!  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:30
好像是MOS管  详情 回复 发表于 2015-11-22 10:51
发表于 2015-11-20 18:54:03 | 只看该作者 �
LQA05TC600 中文参数:
制造商:Power Integrations
RoHS:是
产品:Fast Recovery Rectifiers
配置:Single
反向电压:600 V
正向电压下降:2.825 V
恢复时间:11 ns
正向连续电流:5 A
最大浪涌电流:50 A
反向电流 IR:15 uA
安装风格:Through Hole
封装形式:TO-220AC
包装形式:Tube
功率耗散:43.1 W
N沟道 增强型 MOS管
谢谢yyyaaa!万分感谢!在x宝找到卖家了!  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:01
谢谢!要是能推荐代用管型号就更好啦  详情 回复 发表于 2015-11-22 09:51
发表于 2015-11-20 20:23:46 | 只看该作者 �
楼主配上图片就更好了......
发表于 2015-11-22 09:51:35 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-20 18:54
LQA05TC600 中文参数:
RoHS:是
谢谢!要是能推荐代用管型号就更好啦
发表于 2015-11-22 10:05:28 | 只看该作者 �
楼主传张图片呀....
发表于 2015-11-22 10:51:48 | 只看该作者 �
zyylwx 发表于 2015-11-20 18:15
楼主这个不是二极管吗?
好像是MOS管
应该是二极管吧.......  详情 回复 发表于 2015-11-22 10:57
发表于 2015-11-22 10:57:18 | 只看该作者 �
应该是二极管吧.......
发表于 2015-11-22 11:01:12 | 只看该作者 �
LQA05TC600 中文参数:
RoHS:是
求给加点分吧。修好了也上个图片看看  详情 回复 发表于 2015-11-22 17:03
发表于 2015-11-22 12:01:01 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-11-22 11:09
静候楼主的佳音,到时分享一下......
谢谢关注!遇到困难时还须台兄多多指教。我也是第一这次修BTS电源,到现在连参考的图纸都没找到呢!
只要知道大概的原理方框图,关键是会切割单元电路,分段查找,查找好元器件资料,好质量的万用表,电容表就行,  详情 回复 发表于 2015-11-23 21:49
发表于 2015-11-22 17:03:08 | 只看该作者 �
求给加点分吧。修好了也上个图片看看
发表于 2015-11-23 08:11:02 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?.................
发表于 2015-11-23 14:30:01 | 只看该作者 �
楼主这个不是二极管吗?
楼主参考一下:  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:43
楼主此管是快恢复二极管,单管.......  详情 回复 发表于 2015-11-23 14:40
发表于 2015-11-23 14:35:58 | 只看该作者 �
这种电源的图纸,一般是找不到的,只能找相似的来 参考了
发表于 2015-11-23 14:40:56 | 只看该作者 �
dyltj 发表于 2015-11-23 14:30
好像是肖特基快恢复,但不知是单管还是双管,是共阴还是共阳。X宝商家也有说是MOS管的,还是等找到图纸再 ...
发表于 2015-11-23 14:43:53 | 只看该作者 �
楼主参考一下:
LQA05TC600.pdf (133.13 KB, 下载次数: 7)
发表于 2015-11-23 21:49:47 | 只看该作者 �
支持一下,确实如此,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-11-23 22:12
发表于 2015-11-23 22:12:50 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-11-23 21:49
只要知道大概的原理方框图,关键是会切割单元电路,分段查找,查找好元器件资料,好质量的万用表,电容表 ...
支持一下,确实如此,,,,,,,,
感谢大家的支持与关注,有大家的支持我一定能修好!  详情 回复 发表于 2015-11-24 09:39
发表于 2015-11-24 09:39:26 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-11-23 22:12
支持一下,确实如此,,,,,,,,
静候楼主佳音,到时分享一下.....  详情 回复 发表于 2015-11-24 20:35
