查看: 5247|回复: 32
精英NF3主板3.3V对地短路
发表于 2009-1-24 00:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板是754单芯片的,打过A14的阻值正常,1117 IO 网卡 声卡都拆了(没有时钟芯片),还是短路,内存供电场管正常,请各位帮看看还有那里会造成3.3v短路的地方?
[ 本帖最后由 用心学习 于 2009-1-27 21:16 编辑 ]
发表于 2009-1-24 00:25:21 | 只看该作者 �
NB````````````````````````````
发表于 2009-1-24 16:19:31 | 只看该作者 �
是不是一片芯片的那种,测量桥上的电容上不是短路,短路的话桥坏了
发表于 2009-1-24 18:33:04 | 只看该作者 �
现在看来可能是BIOS或桥有问题
发表于 2009-1-24 18:50:36 | 只看该作者 �
这种单桥,如果短路,直接换桥就OK了.这个板子如果桥坏了,是没有待机的.那个1117会发热.
发表于 2009-1-25 00:50:32 | 只看该作者 �
各位老大看清楚没有,是NF3
发表于 2009-1-25 18:28:26 | 只看该作者 �
单芯片的桥,桥坏了。
发表于 2009-1-25 21:47:32 | 只看该作者 �
这种现象99%南桥挂了。
发表于 2009-1-26 01:26:41 | 只看该作者 �
楼主已经确定是后级负载短路了吗?
发表于 2009-1-27 21:13:05 | 只看该作者 �
不是知道楼上说的“后级负载短路”是什么意思?请说下,小弟虚心受教。
还有BIOS电路部分怎么测量?我买的资料没有说。。。。
发表于 2009-1-28 00:42:14 | 只看该作者 �
测一下桥边上的供电场管是不是对地短路,短了就是桥坏了,这种单桥的很多都是桥的问题
发表于 2009-1-28 01:38:04 | 只看该作者 �
接上电源,不触发,摸摸桥热不热?要是热的话基本就是桥挂了
发表于 2009-1-30 14:10:52 | 只看该作者 �
量供电MOS管,3.3V短路要不同3.3VSB,一般都能量到,三极管可能击穿了,桥有可能挂了
发表于 2009-1-30 20:57:13 | 只看该作者 �
我看是南桥挂了.....
发表于 2009-1-30 23:52:21 | 只看该作者 �
南桥坏的话一般插电后就会很热的,先看看各个主要mos管后再判死刑吧
发表于 2009-1-31 19:45:31 | 只看该作者 �
不要看了 这个99都是桥挂了!
另外提醒楼主一个问题! 你现在说3.3短路 但是具体阻值是多少?有些板子阻值就是比较低 不要误认为是短路!
发表于 2009-1-31 20:13:53 | 只看该作者 �
用二极档量是003,表的误差是002 — —#
发表于 2009-1-31 22:50:38 | 只看该作者 �
桥挂了,NF3的挂桥是很常见的
发表于 2009-2-1 16:07:00 | 只看该作者 �
桥挂了,别浪费时间了!
发表于 2009-2-1 22:02:44 | 只看该作者 �
nf3   250 /250GB的桥 坏的 99%
