查看: 16224|回复: 176
V星P67A-C43(MS7673-1.01)多故障维修
发表于 2015-11-20 12:40:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行丢来一张1155大板,型号是V星P67A-C43。说是以前收来的,最近手里刚好收到个i3 2120,想配一起自用。我说你丢我这里吧,有结果了给你消息。
板子成色还算不错,目测没有维修痕迹,遂放手术台。先打各路供电的对地阻值,都是在正常范围之内,于是插上ATX排插,准备上电。
触发后,诊断卡复位灯熄灭,量PCI槽的B16时钟点与A15复位点。测得数据是1.6V和3.3V,是正常的。量PCI-E槽的A11复位点与A13、14时钟点,测得数据是3.3V与0.41V、0.42V。也是正常的。难道是有复位不跑码?不一定,供电还没测量,先量下供电再说
内存:1.5V,正常
桥:1.05V,正常
PLL锁相环:1.8V,正常
VTT总线:1.05V,正常
VCCSA系统代理:0.93V,正常
CPU核心供电:0V,不正常
没道理,Intel的板子,CPU供电都还没出,桥怎么会出复位呢?
时序:Intel的板子,当CPU供电正常出现后,CPU电源管理芯片会发出VRMPG信号,经过三极管和上拉电阻改名,得到SYS_PWRGD(系统电源好信号)给桥。然后IO发出PWROK信号给桥。桥再接受到这两个信号之后,如果32.768K晶振、25M晶振都正常,桥核心供电与桥ME供电(大部分板子这个桥ME供电都是桥核心供电直接给的,两路并一路,部分高端板子有分开设计)正常。只要桥正常,BIOS条件满足,芯片完好且资料完整,那么就会发出CPU_PG和DRAM_PG这两个信号给CPU,之后延迟发出PLTRST总复位信号。
现在CPU供电都没有,桥怎么能发总复位出来呢?答案只有一个,那就是VRMPG到SYS_PG这个转换过程中出了问题,也就是VRMPG根本就没有发出,但因为三极管或者上拉电阻的问题,导致SYS_PG发出。才使得桥认为CPU供电正常。那怎么测?看图纸:
这板子的电源管理芯片型号是UP6234A,27脚就是VRMPG发出引脚。当电源管理芯片通过这个信号正常发出VRMPG信号后,得到R869这个1K电阻上拉总线供电的电力值,通过R868这个4.7K电阻,到达Q66内部一个MOS管A管的G极,因为A管的S极接地,所以A管的D极被顺势拉低成低电平,又因为A管的D极和B管的G极相连,而B管的S极是接地,所以B管的D极就恢复成高电平。进而3.3V被R871(4.7K)和R867(100K)电阻分压,得到3.1V左右的高电平信号,作为SYS_PG信号送往桥。
实际检测发现,Q66的2脚,也就是电管那边过来的VRMPG信号是0V,但是5脚和6脚也是0V低电平,这是不正常的,正常应该是3VSB的高电平信号。3脚SYS_PG脚是3.1V高电平。难怪会发出SYS_PG信号。断电后,量Q66的引脚,发现5脚、6脚已经和1脚、4脚接地导通,根据V星主板上这个双MOS管的尿性,完全可以判断这元件是报废。
V星料板上找个这样的双MOS管置换之后,再次上电,诊断卡复位灯亮起来,不过还是回到原来的故障点,CPU供电没有。
不出CPU核心供电的问题有很多,但对CPU电源管理芯片工作条件的检测是必不可少。其中大家尤其喜欢对EN开启信号的检测。我也不例外。也不知道是运气好还是怎么的,偏偏就是EN信号为0V。看图纸:
打方框和打圈的都是有设计没走零件,所以直接忽略。当CPU_SA(系统代理电压)正常后,通过R836(4.7K)控制Q63这个三极管的B极,因为E极接地,所以C、E导通。C极被拉低。而C极又是个Q64这个三极管的B极相连,而Q64的E极接地,因此Q64截止,Q64的C极恢复成高电平,进而12V经过R893(9.1K)和R890(1K)分压后得到1.2V的高电平,开启CPU电源管理芯片的EN端口。
实际检测,Q63的B极有正常的0.7V控制电压,但是C极并没有被拉低,镊子短接Q63的C、E两个端口,诊断卡复位灯熄灭,且跑15。说明就是Q63内部断路导致。料板上置换之后,顺利跑码22。
但一直停留在22,扬声器也没有报警。换个CPU问题依旧。我槽,可能BIOS都还有问题。
去V星官网下载,早期版本虽然可刷但码都不跑了,最新版本的居然是一体式,还要分离。好在百度有分离的方法,依葫芦画瓢,终于得到最新BIOS的ROM文件。
刷新之后,板子顺利点亮进BIOS。
做系统跑鲁大师试试,都没什么问题,板子算修复
老规矩,上传图纸和BIOS,这板子的BIOS是8M,因此分开压缩,需要下载2个一起解压才行。BIOS是最新的5.4版本,可以直接用编程器刷新。
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员8461790.5元2021-6-20 17:43
 会员13361290.5元2021-5-6 20:47
 会员4034470.5元2021-3-20 17:20
 会员12701790.5元2020-8-1 16:37
 会员12183970.5元2020-6-10 14:39
查看所有购买记录
7673-V101.zip
1.41 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
E7673IMS.haozip01.zip
3 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
E7673IMS.haozip02.zip
2.12 MB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
评分
参与人数 39下载分 +176 收起 理由
蓝冰心 + 10 很给力!
luotianxinrui + 5 很给力!
军用菜刀 + 2 写的有些燃,但是能修好,思路还是不错的。
海韵之恋 + 10 赞一个!
cafil989 + 5 赞一个!
移出 + 5 赞一个!
354042539 + 2 很给力!
peng91323 + 1
SunFreedom + 5 很给力!
夹克油 + 5 最大努力
查看全部评分
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-11-26 14:10:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-20 12:53
楼主的维修思路有点错,这里应该先要解决cpu核心供电偏低故障。
他思考没错,复位电压先出来反推到原因vrmpwrgd比cpu电压早出来了。。。大家应该没有疑问了,看多一遍吧
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2015-11-26 08:45:48 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-11-25 23:57
Q66   不换     CPU供电修好    是不是也可以用!
可以用,但我喜欢追本溯源
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-11-25 23:55:36 | 只看该作者 �
        SYS_PWROK不是在DRAMPWROK和PROCPWRGD之后.?     时序
点评
我也犯了过错我来回答这个问题。。SYS_PWROK,cpu供电芯片到供电,en就会发出这个信号,但这个不是真的cpu供电内设,当收到DRAMPWROK和PROCPWRGD才发出svid来启动真的cpu供电,  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:19
在之前。不明白问老徐。  详情 回复 发表于 2015-11-26 08:45
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-11-21 09:35:56 | 只看该作者 �
不错,可以当教程了,不过有一处是错误的就是板主把Q66说成了MOS管,图纸来看是复合三极管
点评
我就是在看Q66,,如果说是MOS管,应该是GDS,楼主又说BCE,正纠结呢,原来是这样,  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:42
是复合三极管,不是mos管,从图纸上来说以及实际测试的开启电压才0。7,是复合三极管  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:25
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-11-20 12:46:29 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享经验贴 分给你加上了
发表于 2015-11-20 12:50:15 | 只看该作者 �
这头像,这思路。。。啧啧,请收我为徒吧师父!
发表于 2015-11-20 12:53:54 | 只看该作者 �
点评
他思考没错,复位电压先出来反推到原因vrmpwrgd比cpu电压早出来了。。。大家应该没有疑问了,看多一遍吧  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:10
这明摆是4,5系列时序,那里是6系列的  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:41
Q66 不换 CPU供电修好 是不是也可以用!  详情 回复 发表于 2015-11-25 23:57
楼主知道怎么修,只是给我们小白鼠讲解了为什么vcore没出来复位却先出来了我说的对吧楼主  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:08
发表于 2015-11-20 13:58:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下.
发表于 2015-11-20 13:58:16 | 只看该作者 �
思路完美,收了。
发表于 2015-11-20 14:08:33 | 只看该作者 �
点评
你认真看一下,他时序是对,比我们按时序修得快,好的经验。。吸收了  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:37
那些平时爱评论别人的, 怎么不见得他发几个精华帖子出来。。  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:52
顶你一个。。 我也是这么认为。。 楼主的思路是正确的。。 因为按照正常的思路想就是不可能有复位的。 !  详情 回复 发表于 2015-11-23 11:39
恩,我是喜欢正确按时序来走维修的人。  详情 回复 发表于 2015-11-21 08:36
发表于 2015-11-20 14:13:46 | 只看该作者 �
分明天帮你补上这个PLL锁相环在哪里可以测得到第一次看见
发表于 2015-11-20 14:34:01 | 只看该作者 �
楼主很强大,学习了
发表于 2015-11-20 15:41:19 | 只看该作者 �
厉害 请问PLL锁相环是什么书里没有写
点评
你的书里对1155板子各大供电是怎么描述的?  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:07
发表于 2015-11-20 16:07:45 | 只看该作者 �
3561641614 发表于 2015-11-20 15:41
厉害 请问PLL锁相环是什么书里没有写
发表于 2015-11-20 16:49:28 | 只看该作者 �
这个板坏的地方好多啊,加分
发表于 2015-11-20 17:21:41 | 只看该作者 �
真是一波三折啊,佩服佩服啊
发表于 2015-11-20 18:23:38 | 只看该作者 �
楼主就是修台板高手,看了好多修台板的帖子写的都很好
发表于 2015-11-20 18:28:37 | 只看该作者 �
看过楼主的很多帖子,虽然我不懂太多,但绝对霸王级别的维修人,再看楼主的维修台,其做事的态度可见一斑,真是我等学习的楷模。
发表于 2015-11-21 08:36:51 | 只看该作者 �
恩,我是喜欢正确按时序来走维修的人。
发表于 2015-11-21 09:13:46 | 只看该作者 �
太给力的经验
发表于 2015-11-21 09:33:22 | 只看该作者 �
LZ是不是去【迅维】学习过呢
发表于 2015-11-21 09:41:07 | 只看该作者 �
高手呀,学习了。
