查看: 12289|回复: 121
Thinkpad X121e不触发维修记录
发表于 2015-11-20 10:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       时间:2015.11.19 上午
       地点:江苏 无锡
       型号:Thinkpad X121e  版号:DAFL8AMB8D0 REV:D   AMD芯片组
  今天一开门同行就拿来一台X121e来修,说问题不触发让我们来看看丢在这里就走了,接上电源待机0.01按开关没有反应,迅速拆机检修!
我个人维修不触发的维修流程与思路:
    1、观察全板、打值是否有腐蚀、短路的,经过一番测量没有短路、腐蚀的。
    2、测量公共点有19v,说明保护隔离已经过了,测量3v5v以产生,说明待机正常。
    3、基本条件都有了,就查查EC工作条件:
         (1)、供电:3.3v高电平正常
             (2)、时钟:有*号表示没有安装,说明是EC内部时钟产生或南桥给的
             (3)、复位:3.3v高电平正常
             (4)、LID休眠:3.3v高电平正常
             (5)、ACIN电源检测:3.3v高电平正常
             (6)、开关按键:3.3v-0-3.3v 高低高电平正常
             (7)、BIOS程序:在论坛里找了几个刷上去也是一样(1 2 5 6脚打值,阻值一致说明BIOS芯片没有断线)
              (8)、DNBSWON#给南桥开机信号:3.3v-0-3.3v 高低高电平正常
              (9)、ICH_RSMRST#:3.3v高电平正常(个人小经验:这个信号大部分为高电平时说明EC工作条件基本都满足)
     4、EC条件满足就查南桥的工作条件
        (1)、RTC电路:(个人小经验:我遇到这种南桥时就会直接测量南桥上这个小电容,有3v左右电压基本可以判断RTC电路为正常!)
               (2)、时钟晶振:32.768k两脚有压差,由于这边没有示波仪姑且算是正常
              以上都是满足的为什么还是不触发呢,AMD芯片组还有容易被忽视的一个工作条件1.1v:测量果然没有电压,迅速测量开启脚3脚(为3.3v正常),(个人经验:当开启脚正常时,我会随便测量下PQ67下管G级,如果为高电时说明有短路保护或有极性电容性能不良,没有电压时则芯片没有工作),这里为G级高电平迅速断电找个330uP有极性电容换掉(这电容也算是AMD的一种通病吧,),通电触发只看见电流哗哗的上去了
   维修总结:问题由1.1v不正常,导致南桥工作条件不满足,不触发
     这贴没有什么技术含量为了给新手一个维修流程与思路,由于小弟我技术水平有限有遗漏、错误的地方,请高手们指正
     赠人玫瑰、手留余香!觉得小弟这个帖子还可以的,还望加点积分,谢谢
    维修时在论坛在找了一圈发现只有英特尔芯片组的图纸,没有AMD芯片组的图纸,只好去X宝买了一个,图纸、BIOS都共享给大家
购买记录
购买人数130价格购买时间
 会员1302904300鑫豆2026-3-30 10:30
 会员7074912元2023-9-2 16:03
 会员11861492元2022-11-1 17:10
 会员6094492元2022-10-14 11:40
 会员2115392元2022-9-21 22:37
查看所有购买记录
X121E DAFL8AMB8D0 REV D.pdf
972.26 KB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
X121e EC AMD芯片组 DAFL8AMB8D0 REV D.rar
40.24 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 40下载分 +160 收起 理由
Blue江 + 3 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
飞天小神猪 + 2 赞一个!
聚水成冰 + 5 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
llyx + 10
jiafu000 + 2 很给力!
LFB369825585 + 5 很给力!
weiweiwing888 + 5 赞一个!
人生之旅 + 2 赞一个!
本文由 会员953470 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-20 13:54:54 | 只看该作者 �
顶起,楼主说的x宝是什么意思
老哥,给你评分了哦 ,刚才忘了,补上额  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:26
就是淘宝啊!这是暗语!呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-20 16:02
淘宝  详情 回复 发表于 2015-11-20 14:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-20 12:26:22 | 只看该作者 �
说的很好,顶一个。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-20 12:35:48 | 只看该作者 �
很给力,加分
非常牛 ,, 技术好,维修人品也好 我顶  详情 回复 发表于 2015-11-21 19:22
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-20 13:30:51 | 只看该作者 �
思路很清晰 华硕X750这个1.1V也经常出问题导致不触发
发表于 2015-11-20 14:17:42 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰  高手就是这样练成的  果断加分
发表于 2015-11-20 14:19:10 | 只看该作者 �
思路清晰,简单明了。赞并加分。
发表于 2015-11-20 14:26:00 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-11-20 13:54
顶起,楼主说的x宝是什么意思
淘宝
发表于 2015-11-20 15:44:33 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,怎么知道南桥上的那个是电容是RTC电路中的。
不通电时,只有RCT电路有电  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:51
发表于 2015-11-20 15:51:58 | 只看该作者 �
不通电时,只有RCT电路有电
发表于 2015-11-20 16:00:49 | 只看该作者 �
我这有几块这个板子修好了三块  剩下的都是桥坏了 头疼啊!
发表于 2015-11-20 16:02:42 | 只看该作者 �
顶起,楼主说的x宝是什么意思
就是淘宝啊!这是暗语!呵呵
发表于 2015-11-20 16:04:50 | 只看该作者 �
楼主真是细心,功力不是一般的深厚
发表于 2015-11-20 16:17:35 | 只看该作者 �
以前修过不上电的 是5V 后级电容坏    学习了
发表于 2015-11-20 16:27:14 | 只看该作者 �
很实用的信号点
发表于 2015-11-20 16:47:39 | 只看该作者 �
1414524460 发表于 2015-11-20 16:42
很给力啊 学习学习
给力帮忙加点分哦
发表于 2015-11-20 16:54:11 | 只看该作者 �
1.1v图纸有点模糊啊
发表于 2015-11-20 17:03:24 | 只看该作者 �
看帖几分钟 发帖小时
嗯嗯~其中感受只有发过贴的人最懂得  详情 回复 发表于 2015-11-20 18:13
发表于 2015-11-20 18:13:58 | 只看该作者 �
嗯嗯~其中感受只有发过贴的人最懂得
发表于 2015-11-20 18:56:38 | 只看该作者 �
有心的骚年 辛苦了~~
