查看: 1927|回复: 6
双敏主板供电橙色与地短路
发表于 2009-1-23 15:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,我的主板电源接口橙色线用万用表量测是与地短路的(型号:URC410NS),取下网卡IC(用手摸着发热)还是一样。
发表于 2009-1-23 15:09:55 | 只看该作者 �
一般来说,3.3V短路,多见于南桥,IO。有部分主板BIOS也会。
发表于 2009-1-23 15:11:13 | 只看该作者 �
南桥是否有明显的发热,查PCI上的A14对地是否短路。如果短路了90%南桥挂了。
发表于 2009-1-23 16:23:39 | 只看该作者 �
IO和BIOS及南桥IC都没有发热,时钟芯片发热,可取下问题还是一样。
[ 本帖最后由 君灿电脑 于 2009-1-23 16:25 编辑 ]
发表于 2009-1-23 16:55:33 | 只看该作者 �
3.3V的范围很大,如果不是南桥坏的话,一般要用划断线的方法缩小范围!!!
发表于 2009-1-23 16:56:01 | 只看该作者 �
时钟外围的贴片电容看有变形的吗??? :victory:
发表于 2009-1-24 11:45:05 | 只看该作者 �
时钟外围的贴片电容我都有取下,都是OK的.
