查看: 8521|回复: 82
联想 20v 4.5A 原装适配器 维修
发表于 2015-11-18 15:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小区电压高 烧掉的
换压敏电阻 10D471 方块保险 3.15A 用的 3A更换
主滤波电容 黑金刚 400v 82微法  用400v 68微法 更换
这个电源 是不是主动式 PFC  用的双开关管
做工很好
压敏电阻 高电压的冲击 还是很有用的
桥都好的 怎么大电容 怎么会鼓包漏液了呢
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
古典浪漫 + 3 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-11-18 15:37:18 | 只看该作者 �
一般我们都是直接换新的,这种都不会去修的,不过练练手还是可以的
发表于 2015-11-18 15:40:19 | 只看该作者 �
保险丝还是用原值替换比较好,免得烧了
发表于 2015-11-18 15:46:55 | 只看该作者 �
这种电源,拆都不好拆,就是拆开了,基本都是外壳被破坏了
点评
真心不好拆,修好了弄得外壳烂烂的,也就不好卖了。  详情 回复 发表于 2015-12-8 21:25
是的 俺刀片都 撬段了 台结实了 能不能 风枪先加热 在撬 不知效果怎么样  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:36
发表于 2015-11-18 15:49:55 | 只看该作者 �
修过一个华硕的  只坏了前级的整流桥
发表于 2015-11-18 16:27:54 | 只看该作者 �
识别器维修的很少,拆开后就报废了,毕竟是塑料的
点评
没事干 练练手 积累经验  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:37
发表于 2015-11-18 16:28:36 | 只看该作者 �
总感觉这种电源修过以后,工作稳定性会降低
点评
这个不一定,但不坏壳拆开有难度.....  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:12
为什么呢 拆开了 破坏 密封了吗  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:37
发表于 2015-11-18 16:36:27 | 只看该作者 �
是的 俺刀片都 撬段了 台结实了
点评
我上次菜刀搞开的,修好用胶封上完事,现要一样好,别人的才没闲心  详情 回复 发表于 2015-11-19 10:30
发表于 2015-11-18 16:37:18 | 只看该作者 �
为什么呢 拆开了 破坏 密封了吗
发表于 2015-11-18 16:37:55 | 只看该作者 �
没事干 练练手 积累经验
点评
楼主拆壳有何经验?.....  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:14
发表于 2015-11-18 17:54:02 | 只看该作者 �
你也是吃饱了没事情做,拆个壳子都拆得你想屎,还修,
点评
楼主练练手,要给与鼓励,泼凉水就免了........  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:44
发表于 2015-11-18 20:12:14 | 只看该作者 �
点评
是的 按先用刀片 沿着缝隙 弄开一个口子 在用平口起子 撬 费劲啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:22
支持一下,确实如此..........  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:45
发表于 2015-11-18 20:14:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-18 16:37
没事干 练练手 积累经验
楼主拆壳有何经验?.....
发表于 2015-11-18 20:17:20 | 只看该作者 �
我也遇到一个电压高烧的,用钢锯割开发现大电容爆了,电解液流的满盒都是,清洗后换新电容有输出电压,但是带不动负载,就对用户直接说换新的吧,不要修了。
点评
给客户还是以换为主,修不挣钱,楼主修的估计是换下来的......  详情 回复 发表于 2015-11-18 20:31
发表于 2015-11-18 20:31:44 | 只看该作者 �
电子剑 发表于 2015-11-18 20:17
我也遇到一个电压高烧的,用钢锯割开发现大电容爆了,电解液流的满盒都是,清洗后换新电容有输出电压,但是 ...
发表于 2015-11-18 20:39:22 | 只看该作者 �
这玩意是怎么打开的,这种好像非常的紧,上次准备拆,发现太紧了,弄不开,弄开了外壳也坏了
发表于 2015-11-18 20:44:27 | 只看该作者 �
点评
多谢支持,,学习经验  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:24
发表于 2015-11-18 20:45:12 | 只看该作者 �
支持一下,确实如此..........
点评
一般是用钢锯在一个角上开个口子,再用一字起撬开,小心点,就只有一个口子,修完了再用胶封上,一点不受影响。  详情 回复 发表于 2015-11-20 15:38
是的 用的胶 非常牢固  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:23
发表于 2015-11-18 21:43:03 | 只看该作者 �
这个好不好修哦,这个高电压的不敢弄
点评
这个也不难修,只要胆大心细.....  详情 回复 发表于 2015-11-18 21:46
发表于 2015-11-18 21:46:58 | 只看该作者 �
huasuobalala 发表于 2015-11-18 21:43
这个好不好修哦,这个高电压的不敢弄
这个也不难修,只要胆大心细.....
