楼主: ss456er12004
联想 20v 4.5A 原装适配器 维修
发表于 2015-11-20 08:27:44 | 只看该作者 �
H21 发表于 2015-11-19 16:17
别把 机子  也烧掉啦
一般不会的 有保护的
你看这是原装适配器 做工都很好
发表于 2015-11-20 08:49:03 | 只看该作者 �
像这样的修好了 也不放心给客户用  还是让他买新的
发表于 2015-11-20 08:50:49 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-20 08:24
学习电源维修的   装回去 按用胶枪打的 一圈 还可以
楼主用的是热熔胶枪吗?.....
发表于 2015-11-20 08:51:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-20 08:25
光宝 代工的  台产的 ATX电源 外形有的都很怪异
楼主这不是ATX电源吧.......
发表于 2015-11-20 08:54:01 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-20 08:27
一般不会的 有保护的
你看这是原装适配器 做工都很好
这个电源做工很好,值得一修.....
发表于 2015-11-20 08:55:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-20 08:26
不太好吧 壳子会敲裂吧
有可能敲裂,技术熟练得也没问题......
发表于 2015-11-20 14:52:33 | 只看该作者 �
这种电源,拆都不好拆
发表于 2015-11-20 15:38:24 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-18 20:45
支持一下,确实如此..........
一般是用钢锯在一个角上开个口子,再用一字起撬开,小心点,就只有一个口子,修完了再用胶封上,一点不受影响。
发表于 2015-11-20 16:12:09 | 只看该作者 �
一开始那里,一大堆胶,不好拆,还很挤
发表于 2015-11-21 08:17:42 | 只看该作者 �
已经给客户换过新的了
发表于 2015-11-21 08:18:15 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-20 08:50
楼主用的是热熔胶枪吗?.....
是的 胶枪打下的
发表于 2015-11-21 08:19:23 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-20 08:51
楼主这不是ATX电源吧.......
就是开关电源啊 ,,只输出一路电压的 开关电源
发表于 2015-11-21 08:20:00 | 只看该作者 �
xlch 发表于 2015-11-20 15:38
一般是用钢锯在一个角上开个口子,再用一字起撬开,小心点,就只有一个口子,修完了再用胶封上,一点不受 ...
好方法 ,,学习了 下次试下
发表于 2015-11-21 14:50:10 | 只看该作者 �
电源电源总是跳变怎么回事
发表于 2015-11-21 17:43:26 | 只看该作者 �
拿榔头砸开,弄好了再拿好一点的胶粘住
发表于 2015-11-21 19:29:58 | 只看该作者 �
是开关电源电源但不是ATX.....
发表于 2015-11-21 20:24:07 | 只看该作者 �
表示用大螺丝刀把慢慢敲。。。
发表于 2015-11-22 09:02:30 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-21 19:29
是开关电源电源但不是ATX.....
学习了 。多谢指点
发表于 2015-11-22 09:29:54 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-11-22 09:02
学习了 。多谢指点
ATX是笔误吧......
发表于 2015-11-22 15:24:12 | 只看该作者 �
学习了 。多谢指点
ATX是一种电源标准 ......
