标题: 开机电路 [打印本页]
作者: 星期四五    时间: 2009-1-23 00:49
标题: 开机电路
在支持AMD的主板中 有的开机电路不直接由IO 控制 。而是开机键连接CPU附近的一个芯片 ,主要是温控的 称为烧不死芯片 ,有的以ATT 开头 ,然后 这个芯片在连接IO 开机
作者: 星期四五    时间: 2009-1-23 01:21
标题: 不好意思
很抱歉 不小心 刷新了  发重复了
作者: 风中浪漫    时间: 2009-1-23 01:28
一般什么主板用这种开机电路啊?是由芯片组决定的吗?
作者: 疯狂涛陛    时间: 2009-6-17 10:12
这样主板前面我也见过
作者: 子小龙    时间: 2009-6-17 11:05
早就知道,但目前还没有遇见过!!!!!谢谢
作者: 俺是农村滴    时间: 2009-9-1 15:05
楼主有发现过,一般是什么系列的板上多这种设计不???
作者: 修到天亮    时间: 2009-9-1 16:16
还没有遇到你说的问题
作者: 狼中天    时间: 2009-9-1 20:24
开机电路为什么会和温控芯片有关系?
作者: 魏八哥    时间: 2009-9-1 21:07
新知识,谢过LZ
作者: 猥琐男    时间: 2009-9-1 21:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 学海无涯技术    时间: 2009-9-1 21:35
462针的居多,我修过一块华擎就是这烧不死,引起的
