查看: 1394|回复: 4
[维修经验]
华硕F1A55-MXL无供电
发表于 2015-11-14 18:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天商家拿来一块华硕主板,如题,说不开机,插电上诊断卡,能触发不跑码,换了一个电源一样,于是查供电,发现CPU 内存南桥均无供电,主板又无短路,取下CPU 所有供电均出,换一颗CPU修复。
发表于 2015-11-14 19:59:17 | 只看该作者 �
这是神马理论!?
发表于 2015-11-14 20:02:32 | 只看该作者 �
这故障很奇怪,,,。。
发表于 2015-11-14 20:10:19 | 只看该作者 �
这应该属于维护了
发表于 2015-11-15 09:54:14 | 只看该作者 �
楼主好厉害~
