- 积分
- 196
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-20
- 精华
一块技嘉G41MT-S2PT,开机跳码dd,有时跳4F,其实一接手就知道这个不好修,之前碰到两三次这样的板都没修好,而且每次都花了很多时间皆以失败而告终。心里十分不痛快,作为维修人怎可一次又一次知难而退?不说闲话了,进入正题。
先上图看一下这个板的型号,常遇到的:
一开机跳dd,换了一张诊断卡也是一样,有时跳4F,测得:VCORE一闪即失,诊断卡RST灯也是一亮即灭,判断为VCORE电路故障。测VCORE的条件,有EN,怀疑ISL6312不良,不过还是例行测试各场管阻值是否正常,因为之前遇到过有部分场管不正常致不出VCORE的,细心测,阻值都正常。直接更换一个ISL6312,马上跑码,试点了几次都可以,马上装机箱里,准备交货的。装到机箱里一开机,又是跳dd,傻眼了,拆出,上电还是dd故障现象保持一致。心想没那么简单了。打开图纸,测ISL6312的各条件, 36 EN,6 VRSEL, 8 VCC,23 VCC,42 PVCC,29 PVCC,10 VCC,对比正常的类似的技嘉G41也是用ISL6312供电的板子,基本一致的。怀疑刚换上的那个ISL6312不良,马上再换一个,一样的故障。有点灰心了,再测一下反馈,1.16V,有,不过也是一闪即失,
ISL6312的反馈端进到LM324的12脚,作为LM324其中一组的正向输入端,测其1.16V与其它板的1.25V,相差不大,感觉正常,第13脚反向输入端1.15V,对比也也相差很小,第14脚CURRENT_OUT_V ,即输出端先是1.16V马上跳转到4.5V,即而诊断卡跳dd,VCORE关闭。这个CURRENT_OUT_V 可能是此故障的根源。
追CURRENT_OUT_V 通过一个10K电阻进入IOIT8720,测电阻阻值正常,测其两端电压,IO这边2.3V,CURRENT_OUT_V 一端有4.5V,测正常板IO这边只有1.2V,怀疑IO坏,反串电压回来,准备换个IO,发现IT8720很少,大部老技嘉用的都是IT8718,最后在一个半残废的板上拆了一个IT8720,换上,等着心想该好了吧这次,结果,,,涛声依旧啊。我已经觉得没办法了,想放弃了,心想还是换个LM324试一下,如果不行就算了,LM324很多,拆了一个换上,结果,还是一样,扔到一边不修了,我也就是水平了心想。之前遇过几次这样的都扔了,如果以后遇到这样的不是也要扔?遇到困难就退缩,遇到难修的就不修,那维修的路还能走多远???不死心,又来,细想LM324其实是正常的。ISL6312也正常,其外围的工作条件供电都查完了,只有VID没查了,可是对VID我一向很陌生,不太懂,不懂也试一下吧。
进到IO了这些VID,IO都换过了,现在一组组测VID,对比正常的板,发现第48脚只有0.2V,正常的有1点几V,而且这个0.2V不跳变。其它的VID对比都正常,测与其相连的排组,102,果然对应的排组两端阻值只有680,更换后,上电!!!跑码,开机关机反复试多次,OK。到此,此板修复。
总结此板的维修,虽然经历有一点曲拆而且修复成功,但是走弯路的原因是自己的经验不够,老是动不动就换芯片,没有静下心来全面分析问题。要改。呵呵,谢谢大家面看,新手点个赞,老手飘过啊!!
评分
查看全部评分
