- 积分
- 8390
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-29
- 精华
ADJ
可调
Adjustable
比如大小和方向
控制的意思是通断了
VID
电压识别
Voltage Identification
SS
软启动
(soft Start
两个单词的缩写)
FB
反馈
(feedback
单词的缩写)
COMP
补偿
(Compensatory
单词的缩写)
VSEN
电压侦测
voltage senser
ISP
电流侦测
p
正端
与
isn n
负端
对应
IRMP
没
查
到
Ramp
amplitude
PWM
ramp
amplitude
set
by
external
resistor. Ramp
amplitude
脉宽调制用的
用这个电阻调节振幅斜率
DVD
没查到
uvlo
欠压锁定脚
低于某值就保护
IMAX
最大电流
不知道对不对)对
Over
current
protection
amplitude
set.
过流保护幅度设置
PWM
脉宽调制
Pulse-Width Modulation
ISN
没查到
CAS#
:列选信号
RAS#
:行选信号
WE#
:允许信号(高电平允许读,低电平允许写)
CS#
:片选信号
SCL
:串行时钟,
SDA
:串行数据,由南桥提供
3.3V
电压
FRAME#
:帧周期信号
TRDY#
:从设备准备好
IRDY#
:主设备准备好
DEVSEL#
:设备选择信号
C/BE#(0)
C/BE#(1)
C/BE(2)
C/BE(3)
,是命令
字节允许信号
OVP
是过压保护,
OCP
是过流保护
INV-PWM
是高压板驱动控制信号
CLK
时
钟
INPUT
CPU
初
始
化
RESET
:复位
ADS
地
址
状
态
BEO#-7#
字
节
使
能
AP
:地址偶校验
AP
地
址
偶
校
验
DP0-7
数
据
偶
校
验
INIR
:可屏蔽中断请求
DBSY
数
据
忙
SCYC
裂
开
周
期
输
出
HIT#
命
中
指
示
NMI
非
屏
蔽
中
断
请
求
INV
无
效
输
入
IERR
内
部
检
验
EC_SPICLK BIOS时钟同步信号
EC_SPICS# BIOS片选信号
FSTCHG FAST CHARGE快速充电?不确定
BATT_GRN_LED# 电池绿色信号灯
BATT_AMB_LED 电池黄SE闪烁灯
CAPS_LED 大小写信号灯
PWR_LED 电源指示灯
SYSON 主电压开启信号
VR_ON CPU核心供电开启信号
ACIN 电源电压检测信号
EC_RSMRST EC复信信号
EC_LID_OUT# 待机信号
EC_PWROK PG信号 一般发给南桥
BKOFF# 背光开启信号
WL_OFF# 无线开启信号
MEDIA_LED 音乐播放器快捷键
SATA_LED# SATA硬盘指示灯信号
IDE_LED# IDE硬盘指示信号
EC_SMB_CK[2:1] EC系统管理总线时钟
EC_SMB_CK[2:1] EC系统管理总线数据
PM_SLP_S3# S3状态信号 南桥发到EC的开关信号
PM_SLP_S5# S5状态信号 南桥发到EC的开关信号
LID_SW# 待机信号
PBTN_OUT# EC发给南桥的开机信号
FAN_SPEED1 风扇控制信号
BT_ON# 蓝牙开启信号
ON/OFF 来自开关按钮的开机信号'
NUM_LED# 小键盘数字键信号
PWR_SUSP_LED 待机指示灯信号
D/C# 适配器检测信号
Shutdown的简写 关闭 ,SHDN IN 应该就是关闭信号输入。一般情况下,SHDN 关闭需要低电平有效。
NO_ASM 是表示没有安装的意思。
B+指系统供电电压的电源,是隔离电路后的主供电
IMVP_PWRGD是指CPU供电正常。
PM_PWROK是指除CPU供电以外的其它供电正常
VR_ON是VCORE芯片的开启信号
S5--ON 和MAINON S5状态ON开启信号, MAIN主工作ON 开启信号 TP即(TEST POINT),方便测试和检修而专门设计的点
