标题: 华硕GTX460 1G显卡冷机开机不显示,但可以正常进入系统。 [打印本页]
作者: 紫╃露    时间: 2015-11-11 20:07
显卡是刚买的二手卡,用了一个多星期,故障为:冷机开机无显示,但可以正常进入系统,进到输入密码的画面时才显示。开机了一段时间后,关机再开、或是重启就可以正常显示出开机LOGO\自检等信息。不知道什么问题。我换别的显示器测试过,也是这样~有谁碰到过这种情况呢~
作者: 二年级    时间: 2015-11-11 20:25
应是虚焊了,加焊一下核芯,显存。
作者: ImageMad    时间: 2015-11-12 07:48
用一会芯片热了才显示,目测虚了
作者: 国庆维修部    时间: 2015-11-12 08:13
重点在显存,烤一下吧
作者: 江苏阳光    时间: 2015-11-12 08:48
从BIOS信息看这个卡不是新卡
作者: 253048588    时间: 2015-11-12 09:40
重点在显卡,换一张试试
作者: 羊杨样    时间: 2015-11-12 10:04
可不可能跟显卡驱动有关系呢?。。。。
作者: 330273157    时间: 2015-11-12 10:15
以前老显卡有过这种问题,冷机开不了,开一段时间就可以开机了。
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-12 12:14
虚焊的可能性大,
作者: mzvihv    时间: 2015-11-12 15:05
不玩二手卡~
作者: 你給我跪下    时间: 2015-11-13 14:54
这个不好说  靠经验
作者: jedr    时间: 2015-11-27 18:09
看看电容有没有怀孕的
作者: athon64fx    时间: 2015-11-27 21:22
看电容和mos管有没有短路的
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:45
开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/29795-1.html
