查看: 5857|回复: 21
宏基主机开机报警
发表于 2015-11-11 14:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板H61H2-AM3 V1.0  开机不跑码  报警 4声 短声  CPU供电有一组电压1.2v没有   是不是正常啊  内存条换了  CPU也换了   BIOS刷了 还是一样的  是什么问题 请教一下
发表于 2015-11-29 18:09:40 | 只看该作者 �
不跑码的话一般就不会有报警的声音了,请记住这一点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-11 15:23:03 | 只看该作者 �
报4声是内存不过,查内存条件。
请问三代内存是测试那几个脚啊  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:25
发表于 2015-11-11 16:25:43 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-11-11 15:23
报4声是内存不过,查内存条件。
请问三代内存是测试那几个脚啊
使用打值卡不用你数。  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:35
发表于 2015-11-11 16:35:12 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-11-11 16:25
请问三代内存是测试那几个脚啊
使用打值卡不用你数。
没有 啊 呜呜呜呜  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:54
发表于 2015-11-11 16:54:29 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-11-11 16:35
使用打值卡不用你数。
没有 啊   呜呜呜呜
发表于 2015-11-11 17:23:58 | 只看该作者 �
1脚有0.7v 238  236有3.3v  199脚VDDSPD没有电压 还有什么脚啊
VDDSPD 是3.3V  详情 回复 发表于 2015-11-12 09:28
发表于 2015-11-11 21:29:47 | 只看该作者 �
236/238/118  3.3v
发表于 2015-11-11 22:02:03 | 只看该作者 �
楼主你看下DDR3的图纸不就知道那些是需要测量的吗?
发表于 2015-11-11 22:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
236脚是vddspd3.3V,118脚和238脚是smb总线电压、1脚0.75V、还有槽子下面有个VCC_DDR在排阻上测量,内存负载供电0.75V
发表于 2015-11-12 09:28:55 | 只看该作者 �
VDDSPD   是3.3V
发表于 2015-11-12 09:44:46 | 只看该作者 �
应该是没过内存
发表于 2015-11-12 11:05:36 | 只看该作者 �
这个主板不知道怎么搞了 io换了  还有桥做了  还有一个it8893e也换了 还有apl5337.rt8120f。rt9025都换了  还是不行  {:4_132:}
发表于 2015-11-12 16:09:22 | 只看该作者 �
你的那组1.2的有时没有是正常的,那是CPU集显的供电吧,内存条件你查了吗
1脚有0.7v 238 236有3.3v还有什么  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:43
发表于 2015-11-12 23:57:45 | 只看该作者 �
换 bois的102
那个啊 没有找到啊  详情 回复 发表于 2015-11-13 11:59
发表于 2015-11-13 09:43:44 | 只看该作者 �
还有118 3.3V  详情 回复 发表于 2015-11-25 12:40
发表于 2015-11-13 11:59:23 | 只看该作者 �
那个啊 没有找到啊
发表于 2015-11-13 16:25:52 | 只看该作者 �
报警说明跑码了,应该是内存没过
发表于 2015-11-25 12:40:28 | 只看该作者 �
还有118 3.3V
发表于 2015-11-25 16:35:53 | 只看该作者 �
楼主也是的  打值卡是必备的好吧
发表于 2015-11-29 12:01:22 | 只看该作者 �
236脚的澄3.3
