查看: 15624|回复: 116
航嘉电源维修,以后大伙可以秒杀了!
发表于 2015-11-9 18:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HK300-11P 电源短接绿线各电压都出来了,上主板不开机,测待机紫线2.5V,偏低,过了一会此电压慢慢的升高直至3.3V,于是开机正常使用。接下来跑线主要是跑电容跟换第一个没好,于是又换一个ok了具体的位置看图,镊子所指处。电源维修实属不易望加分!!
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5
lxt102 + 2 赞一个!
活着小虾米 + 1
没有过分别 + 1 淡定
yyyaaa + 2 赞一个!
下个路口!见 + 2 很给力!感谢分享和提醒
zhzh17 + 5
readeee + 5 很给力!
来自 2#
发表于 2015-11-10 08:27:25 | 只看该作者 �
我还是在重申一遍,各位坛友,此故障并非什么通病只是方便大家找到此电容,可优先考虑此电容。大家就不用再跑线然后在排除线上的电容了。
发表于 2015-11-9 18:41:23 | 只看该作者 �
占个沙发
发表于 2015-11-9 18:52:58 | 只看该作者 �
此电容为1000/16外观正常
发表于 2015-11-9 18:53:24 | 只看该作者 �
那个电容估计是待机5V电容,也就是电脑通电他就工作,很多人关机后不断开220V市电,也就是说他经常处于工作状态,而且因为电源没开机,风扇不转,工作条件恶劣,是各种电源维修首先要检测的重点。一般电源有故障最好先把他换啦,有时不鼓包容量也会降低。
发表于 2015-11-9 18:55:09 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2015-11-9 18:53
那个电容估计是待机5V电容,也就是电脑通电他就工作,很多人关机后不断开220V市电,也就是说他经常处于工作 ...
嗯是的就是各个电源它的位置不同而已
发表于 2015-11-9 19:11:28 | 只看该作者 �
以后遇到这种电源就方便了
发表于 2015-11-9 19:36:20 | 只看该作者 �
航嘉在这个位置的 我记得有一系列 都是有通病的  就是你说的这个电容失效 要么就是清一色的鼓包 修了不知道多少个 通病来着
发表于 2015-11-9 19:48:56 | 只看该作者 �
这个电容不是上面鼓包,就是下面鼓包,下面鼓不容易看出。
发表于 2015-11-9 19:51:16 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-11-9 19:36
航嘉在这个位置的 我记得有一系列 都是有通病的  就是你说的这个电容失效 要么就是清一色的鼓包 修了不知道 ...
人家一修好就都成了 通病  怎么之前没有人发帖说了  我发的几个帖子也是这样  各个都是说通病  那之前怎么没有人说呢  搞不懂
发表于 2015-11-9 20:50:13 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-9 20:13
电容问题可以说是所有电源的通病........
论坛里面很多人知道  只是没有时间或者不想说出来而已  我说我修了很多 你要是不信我也没办法 这个还是我在广东的时候 那个老板娘跟我说的 至于你不信 我也不想多说
发表于 2015-11-9 21:30:54 | 只看该作者 �
无所谓什么通病不通病,这么简单的故障,像主机不过内存,换内存就好的,有人说是通病吗?
发表于 2015-11-9 22:04:39 | 只看该作者 �
支持,电源常见故障元件.....
发表于 2015-11-9 22:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被动pfc的相对好修点,自己手头上还有几个主动PFC的还没搞定,主电容电压340V死活不上380V
发表于 2015-11-9 22:32:54 | 只看该作者 �
你可以发个帖子求助一下....
发表于 2015-11-9 23:02:50 | 只看该作者 �
电源没有什么修的,直接是换了
发表于 2015-11-9 23:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-11-9 22:32
你可以发个帖子求助一下....
好的~我也是业余时间收来玩下的,能修好就有种成就感
发表于 2015-11-10 08:22:22 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-9 20:11
仔细看一下是否下面鼓了.....
没有,电容完好
发表于 2015-11-10 08:23:05 | 只看该作者 �
xiudiannaode 发表于 2015-11-9 23:02
电源没有什么修的,直接是换了
偶尔研究一下啦
发表于 2015-11-10 08:24:28 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-11-9 19:11
以后遇到这种电源就方便了
是的,给我加分呗
发表于 2015-11-10 08:25:46 | 只看该作者 �
不知道你在说什么,我的标题也没说通病啊,只是方便大家找到这个电容,不用跑线在排除其他电容了。
