楼主: 民工F
航嘉电源维修,以后大伙可以秒杀了!
发表于 2015-11-10 13:37:41 | 只看该作者 �
高压滤波大电容是不是换过,怎么感觉一个大一个小。
加分
好眼力,俩一起换的  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:32
发表于 2015-11-10 15:30:35 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-11-10 10:43
在大负载的条件下,电容鼓包的多,那些退耦电容就经常是看不出的开路或者容量减小,底座鼓的也很少
装的 ...
呵呵这样才是我们的生存之道啊
支持,确实如此.....  详情 回复 发表于 2015-11-10 19:25
发表于 2015-11-10 15:31:11 | 只看该作者 �
liyaohao 发表于 2015-11-10 10:38
电源维修跑电路应该不复杂吧
还好了,多数都是明线
发表于 2015-11-10 15:32:21 | 只看该作者 �
加分
好眼力,俩一起换的
发表于 2015-11-10 16:49:56 | 只看该作者 �
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
那就给我加分呗  详情 回复 发表于 2015-11-11 08:47
发表于 2015-11-10 19:23:53 | 只看该作者 �
zyylwx 发表于 2015-11-9 23:08
好的~我也是业余时间收来玩下的,能修好就有种成就感
练练手也不错.....
发表于 2015-11-10 19:25:02 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-11-10 15:30
呵呵这样才是我们的生存之道啊
支持,确实如此.....
发表于 2015-11-10 20:18:03 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-11-10 10:46
秀电源,危险大,挺害怕的
修多了就习以为常了.....
发表于 2015-11-10 20:28:44 | 只看该作者 �
这样的帖子应该多发,支持一下,小白一个,望多指教
加分吧不消你的分  详情 回复 发表于 2015-11-11 08:48
发表于 2015-11-11 08:47:45 | 只看该作者 �
胡立智 发表于 2015-11-10 16:49
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
那就给我加分呗
发表于 2015-11-11 08:48:30 | 只看该作者 �
加分吧不消你的分
发表于 2015-11-12 13:54:56 | 只看该作者 �
whr23 发表于 2015-11-9 19:48
这个电容不是上面鼓包,就是下面鼓包,下面鼓不容易看出。
电容也会有下面鼓包的吗?
这个电容哪里都没鼓包,就是坏了  详情 回复 发表于 2015-11-13 08:38
真不知道吗?..下鼓也很常见....  详情 回复 发表于 2015-11-12 18:45
发表于 2015-11-12 18:45:59 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-12 13:54
电容也会有下面鼓包的吗?
真不知道吗?..下鼓也很常见....
发表于 2015-11-12 23:03:05 | 只看该作者 �
这种故障通常是这个电容引起的,电压慢慢地升高初步判断就是电容故障引起的,然后就是看哪里的电容了,像紫5V的话就是待机部分的电容故障了,然后检查相应位置的电容即可
是的,这电容外观竟然没问题  详情 回复 发表于 2015-11-13 08:39
发表于 2015-11-13 08:38:53 | 只看该作者 �
电容也会有下面鼓包的吗?
这个电容哪里都没鼓包,就是坏了
发表于 2015-11-13 08:39:45 | 只看该作者 �
ray88 发表于 2015-11-12 23:03
这种故障通常是这个电容引起的,电压慢慢地升高初步判断就是电容故障引起的,然后就是看哪里的电容了,像紫 ...
是的,这电容外观竟然没问题
小电容坏往往外观没问题....  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:09
发表于 2015-11-13 08:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好经验分享,谢楼主。
不客气,大家一起分享一起进步,求加分  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:30
发表于 2015-11-13 09:30:01 | 只看该作者 �
gys315 发表于 2015-11-13 08:49
好经验分享,谢楼主。
不客气,大家一起分享一起进步,求加分
发表于 2015-11-14 09:09:28 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-11-13 08:39
是的,这电容外观竟然没问题
小电容坏往往外观没问题....
确实是,这个靠经验了  详情 回复 发表于 2015-11-14 11:46
发表于 2015-11-14 11:46:49 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-11-14 09:09
小电容坏往往外观没问题....
确实是,这个靠经验了
