查看: 4773|回复: 48
[维修经验]
华硕 P5G41T-M LX V2 rev:1.00 15秒掉电非排阻故障维修
发表于 2015-11-7 16:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板:华硕 P5G41T-M LX V2  rev:1.00
        故障: USB 15秒过流保护。
       维修过程:中午接到同行送来的华硕 P5G41T-M LX V2 ,说点亮后15秒就关机了。 一听到这个故障,心里有底了。 这个问题肯定秒杀啊。肯定是USB OC#这个有问题,822与472这两个排阻的问题,打发同行走了之后,插电还原故障, 提示USB 15秒过流保护。根据经验,这两个排阻在南桥的旁边,
在料板上找到这两个排阻换上, 插电上电,尼玛还是提示USB 15秒过流保护,难道我换的排阻有问题?不管了, 还是再换一次吧, 换好之后,结果涛声依旧,坑爹啊。 人是铁饭是钢,一顿不吃饿得慌。不管了。先吃饭再说。
     吃了饭, 打开点位图,找到这两个排阻,量的472排阻2 (5v)4(5v) 6(0V) 8(5v)脚的电压, 822排阻2 (3.3v)4(3.3v) 6(0V) 8(3.3v)脚的电压
哈哈 问题出来了, 原来问题出现在排阻的6脚上,没有电压,肯定会15秒掉电。看了点位图。查到6脚跟 UF2  UR2 相连,
测得UF2  UR2的电压为5v,  打6脚的对地阻值为无穷大.原来是472排阻的6脚跟UF2之间断线了.飞条线过去,上电,15秒过流没有出现,
    问题 是找到了,毕竟我还是个学徒, 学技术吗,就是要弄懂到底断线的地方在哪里?就算是死也要死的明白晒, 于是就开始跑线了。
跑到后置USB旁边的两个电容上面就跑不动,
那么断线的地方也就出来了,
  维修到此结束,发帖不是为了证明自己有多牛逼,只为记录自己在求学的道路上所学到的知识,独乐乐不如众乐乐
没分了, 求加分,求大神指点,
参与人数 16下载分 +38 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
hty123 + 2 很给力!
兄弟电脑电器 + 5
1556703174 + 1 赞一个!
以后以后 + 1 赞一个!
泰博快修 + 2 很给力!
遇说还修 + 2 赞一个!
GHJ493365080 + 1 很给力!
军用菜刀 + 5 很给力!
梦幻、 + 1 赞一个!
发表于 2015-11-7 16:51:45 | 只看该作者 �
有点位就是好,不然这维修也不好进行下去了
发表于 2015-11-7 17:12:01 | 只看该作者 �
思路很清晰嘛,抓住了重点,虽然不是排阻但也如同排阻出问题一样的故障。
发表于 2015-11-7 20:44:13 | 只看该作者 �
华硕 的板子就是好,还有点位图
是啊就技嘉 微星 华硕这几款才有点位图  详情 回复 发表于 2015-11-8 17:42
发表于 2015-11-7 22:06:15 | 只看该作者 �
支持华硕再出通病
发表于 2015-11-7 22:12:16 | 只看该作者 �
还有心思跑线路 很闲啊?
也没有啊, 反正客户把板子放在这里,也不着急要,就跑了下线,多积累下知识  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:44
发表于 2015-11-8 10:08:38 | 只看该作者 �
楼主的求学精神可嘉~
发表于 2015-11-8 10:44:11 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-11-7 22:12
还有心思跑线路 很闲啊?
发表于 2015-11-8 13:09:24 | 只看该作者 �
我有块相同型号 也是15秒关机 472 822换了无果 4脚检测都是1.2v不知哪里故障
看图啊 , 看是哪个地方拉低了。 有没哪里有腐蚀  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:15
发表于 2015-11-8 15:15:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-8 16:04:59 | 只看该作者 �
要维修找【迅维】
发表于 2015-11-8 16:45:36 | 只看该作者 �
点位图打不开劳驾看看4脚和哪里有关联
跟UF1 UR 1相连 ,位置就是在我上面那个图位置旁边, 也是一个保险 + 电阻, 在后置USB 旁边 , 你自己仔细看下 , 论坛里也有图纸  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:43
发表于 2015-11-8 16:58:26 | 只看该作者 �
如果客户急为了省时间的话可以直接一坨锡上去5v相连也可以啊
发表于 2015-11-8 17:36:14 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
小渣渣 -1 【严管版块】严禁灌水
梦幻、 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-8 17:42:17 | 只看该作者 �
王知道 发表于 2015-11-7 20:44
华硕 的板子就是好,还有点位图
是啊就技嘉 V星 华硕这几款才有点位图
发表于 2015-11-9 11:35:22 | 只看该作者 �
思路清楚 ,适合我这种小白学习,  楼主。 加油
发表于 2015-11-9 11:43:35 | 只看该作者 �
王大众 发表于 2015-11-8 16:45
点位图打不开劳驾看看4脚和哪里有关联
发表于 2015-11-9 12:19:03 | 只看该作者 �
有电位图就是爽啊,秒杀吧
也没有啊 , 刚开始的时候以为是通病, 换了之后还是一样, 后来就跑线跑出来的  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:04
发表于 2015-11-9 13:04:34 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-11-9 12:19
有电位图就是爽啊,秒杀吧
发表于 2015-11-9 14:32:58 | 只看该作者 �
能修好就可以了,给跑线路
