党华 发表于 2015-11-6 19:07
既然能显示应该不是缺少电压引起的。
CBR 发表于 2015-11-6 19:11
不能显示,强行短路绿黑是不跑码,复位灯没亮,内存供电一直变动。
yjwxfxte 发表于 2015-11-6 21:33
到底是亮了还是没亮……。能显示考虑BIOS、外设。没显示风扇转一下停应该是没跑码或少电压。强制拉低绿线是 ...
laozhuxb 发表于 2015-11-8 14:40
我手头上也有这么一块板,同样的故障,杰微H61M-B7,不过我这个故障更加奇怪,只要装上CPU或假负载,不管插 ...
张顺峰 发表于 2015-11-8 23:09
在通电的瞬间测内存供电芯片的各个引脚的电压看有不正常的地方没。再不行就直接换芯片和MOS管
泪无色 发表于 2015-11-8 23:23
这种主板 就是这样的 任何一个电压不出来 都会反复重启,无时钟,无复位,也会此种表现。所以说最好用示 ...
