查看: 1586|回复: 2
L630开机不亮
发表于 2015-11-6 13:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L630开机 不亮。电压都正常,换了显卡还一样。后来发现是硬盘口上的一个螺丝把主板线短路了。把线连接好就好了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
公歳小呆 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-19 15:03:09 | 只看该作者 �
本来是屏线问题,装起来以后点不亮了,看来你的帖子我只想大声的说一句,*脏话*。。。我也把4根线顶断了。。。
发表于 2015-12-9 11:25:09 | 只看该作者 �
能拍一张图发出来吗?我也接一个断线的,过孔也被上家搞坏了
