查看: 5566|回复: 28
技嘉主板 ps2不能用,咋弄?
发表于 2015-11-6 11:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在待机下1,4,5脚都有5V电压,但跑完马之后第5脚就没电压了,第1,5脚的组织都有五六百,唯有第4脚的阻值有
点不正常,插上表笔后它的阻值先是变小然后逐渐变大,有点像电容的充放电过程,话说上电后是第5脚不正常
,但是测量阻值却是第4脚不正常,这是怎么回事???    拆过排容,换过882和820排阻,,,,,求解?
发表于 2015-11-6 12:47:16 | 只看该作者 �
直接上USB吧
USB? 什么?  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:30
发表于 2015-11-6 13:49:45 | 只看该作者 �
你这个些都搞过了,只有IO了
IO刚刚换过了,不行啊。。。。!  详情 回复 发表于 2015-11-6 15:54
发表于 2015-11-6 15:30:05 | 只看该作者 �
USB?  什么?
他意思是让你改用USB键盘  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:38
发表于 2015-11-6 15:54:12 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-6 13:49
你这个些都搞过了,只有IO了
IO刚刚换过了,不行啊!
发表于 2015-11-6 15:54:31 | 只看该作者 �
你这个些都搞过了,只有IO了
IO刚刚换过了,不行啊。。。。!
发表于 2015-11-6 20:52:58 | 只看该作者 �
换桥试试吧
发表于 2015-11-7 14:40:48 | 只看该作者 �
RN排阻换了
发表于 2015-11-7 14:49:49 | 只看该作者 �
4脚连地是场管吧,是不是场管问题呢
发表于 2015-11-7 14:58:44 | 只看该作者 �
应该不是822.我记得好像是472排阻.请看看是否有472
不是。这种版型都是822和820的  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:47
发表于 2015-11-7 15:25:32 | 只看该作者 �
这种情况 个人觉得最好的办法就是跑线路先 自己简单的把电路图给画出来
发表于 2015-11-8 09:47:22 | 只看该作者 �
不是。这种版型都是822和820的
问题应该就在排阻.要确认是否有虚焊  详情 回复 发表于 2015-11-8 11:55
发表于 2015-11-8 11:55:01 | 只看该作者 �
赵明z 发表于 2015-11-8 09:47
不是。这种版型都是822和820的
问题应该就在排阻.要确认是否有虚焊
问题是这两组排阻我都换了两遍了  详情 回复 发表于 2015-11-8 12:33
发表于 2015-11-8 12:33:26 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2015-11-8 11:55
问题应该就在排阻.要确认是否有虚焊
问题是这两组排阻我都换了两遍了
发表于 2015-11-8 14:40:10 | 只看该作者 �
您可以检查电阻8脚和4个孩子聚集的背后PS2口无事,测试电阻从IO8英尺
如果是的话,你应该检查路径电阻8到IO引脚,如果他们不是该事件的发生进行的,而IO. 有时检查仍然活跃,但当电流通过主板运行被改变,它必须从1主板活性取代  详情 回复 发表于 2015-11-8 19:43
4个孩子聚集的背后PS2口无事???什么意思啊?  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:35
发表于 2015-11-8 15:11:39 | 只看该作者 �
应该是IO的问题。
发表于 2015-11-8 16:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-8 16:36:47 | 只看该作者 �
IO已经换过啦!
发表于 2015-11-8 16:38:21 | 只看该作者 �
他意思是让你改用USB键盘
呃!客户指定要用PS2的键盘,我也没办法啊!  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:41
发表于 2015-11-8 16:41:04 | 只看该作者 �
技嘉什么型号主板 直接找个图纸对照着修
