查看: 1483|回复: 17
上电保护 求助
发表于 2015-10-31 11:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有快770的板子 插4P供电就保护 不插4P开机之后马上插上能跑马 目前查到供电管上管D极有三相不正常 正常的是730 不正常的是660跑线路发现D极经2R2电阻直连RT8855
求思路
发表于 2015-10-31 11:04:27 | 只看该作者 �
不插4PIN能跑码??? CPU主供电都没插  跑什么码   楼主表达清楚些 再发帖
不插4pin 风扇能转 不会掉电 风扇转了之后马上插4pin就能点亮 开机进系统都没问题 并且不会掉电  详情 回复 发表于 2015-10-31 11:11
发表于 2015-10-31 11:11:49 | 只看该作者 �
不插4pin 风扇能转  不会掉电
风扇转了之后马上插4pin就能点亮 开机进系统都没问题 并且不会掉电有时候又没问题 不保护·- -!真是醉了
从来没有按楼主的方法试过啊!真是长见识了。问题应在CPU供电部分,仔细查查吧。  详情 回复 发表于 2015-11-1 19:03
发表于 2015-10-31 11:22:20 | 只看该作者 �
掉电了吗?
不插4P 不掉电啊 插了就掉电保护 有时候又没问题。  详情 回复 发表于 2015-10-31 11:29
发表于 2015-10-31 11:29:36 | 只看该作者 �
如果不懂维修就送修吧
发表于 2015-10-31 11:29:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 10:22:41 | 只看该作者 �
这种情况是不是应该换RT8855
发表于 2015-11-1 11:10:34 | 只看该作者 �
小4p的迴重要重點查修
发表于 2015-11-1 11:11:04 | 只看该作者 �
小4p的迴路要重點查修
发表于 2015-11-1 12:42:05 | 只看该作者 �
是不是短了哦,,,很像
发表于 2015-11-1 12:45:24 | 只看该作者 �
查8855工作条件,不行就换,看看场管用没击穿地
发表于 2015-11-1 13:25:05 | 只看该作者 �
mos管和电源芯片
发表于 2015-11-1 18:03:37 | 只看该作者 �
真是新手有新手的招,通电瞬间再插4针,居然还进系统了。还是cpu供电有元件不良,楼主可能不好查。
发表于 2015-11-1 18:31:26 | 只看该作者 �
如果短路补上管后 还是会烧  就直接把那一路给拆掉
发表于 2015-11-1 18:44:44 | 只看该作者 �
看下是否4PIN上下管哪个短路再做决定
查到问题了 rt8855坏了 更换好了之后不小心短路了 大面积烧毁 没修好,无点位图 估计修不了了  详情 回复 发表于 2015-11-1 18:52
发表于 2015-11-1 18:52:44 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2015-11-1 18:44
看下是否4PIN上下管哪个短路再做决定
发表于 2015-11-1 19:03:17 | 只看该作者 �
tirarmisu 发表于 2015-10-31 11:11
不插4pin 风扇能转  不会掉电
风扇转了之后马上插4pin就能点亮 开机进系统都没问题 并且不会掉电有时候 ...
发表于 2015-11-1 19:09:04 | 只看该作者 �
mos管和电源芯片
