标题: 联想E40 内显黑屏外界花屏 [打印本页]
作者: q589658965896    时间: 2015-10-30 20:21
标题: 联想E40 内显黑屏外界花屏
朋友一台E40  I3独显 的机子  内显黑屏外界花屏
如图所示  花屏的还算比较有规律  拆开一看是带黑胶的 有点打触 在论坛上看了一 这机子也算是通病
拿回家测试了一会 发现显卡位置非常烫手 过了有一阵 自动关机了 当时什么也没有运行 就那么的热
坛友说这机子散热器容易坏  我还特地试了一下风扇 排除来的是不是热风 手测的确是热风
请教各位大神给我初步的判断和建议 应该先怎么搞这台机器比较好
问题1:看故障是显存问题 还是显卡问题 哪个概率大一些
问题2:如果不重植株 只加焊或加热 可不可以
问题3:自动关机是不是散热器坏了 还是说显卡有问题导致的热关机
跪求大神给答案{:2_32:}
作者: 了望塔    时间: 2015-10-30 20:39
基本锁定显卡了!有条件先显存再显卡。
作者: 岁月有声    时间: 2015-10-30 20:51
看起来像是显卡坏了
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2015-10-30 20:52
根据我十几台的经验  建议显存 99 % 是呀 !
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2015-10-30 20:53
有条件了  四个全换   没条件 全拆重置
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2015-10-30 20:54
有条件 了四个全换  没条件四个 全丛植
作者: 天意wx    时间: 2015-10-30 20:56
若主板 没有修过显卡的可能性是很大的
不过是黑胶的 上BGA要小心
(要是之前修过 看着像现存花屏  现存就要重植了)
至于散热器有没有问题测下就知道了  先修好显示
作者: 桥坏了    时间: 2015-10-30 20:56
先BGA加焊看看不就知道了  要有自己的思路。。。自动关机IBM的散热器坏掉的也好多的
作者: 深情不及久伴。    时间: 2015-10-30 20:58
基本都是显卡问题  搞吧
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-10-30 21:00
显卡空焊了加焊解决问题不过散热要处理好点。
作者: 爱过你    时间: 2015-10-30 21:08
基本都是显卡问题了
作者: 陈继斌    时间: 2015-10-30 21:42
这机子不管显卡还是现存几乎都要丛植才能搞定,灌胶加焊温度低了没多大用,高了要爆珠
作者: guo-guo    时间: 2015-10-30 21:55
今天刚巧遇到一个T61,进系统黑屏。直接加焊显卡,用360t先预热一下,到222暂停10S停止。OK了
作者: 易点小弟    时间: 2015-10-30 22:01
这个机器我修了不下20张板子。 没修过的肯定是显卡坏了  显卡换了还是这样就是显存问题。 就这2个问题。在显卡驱动没装安装完好之前  显卡会非常热   安装好驱动温度就降低下去了。当然要确定散热器是好的情况下。
作者: 小飞2H    时间: 2015-10-30 22:07
先加焊显卡,不行重做显卡,最后干显存……那个通病是显卡啊!
作者: tbc990    时间: 2015-10-30 22:21
易点小弟 发表于 2015-10-30 22:01
这个机器我修了不下20张板子。 没修过的肯定是显卡坏了  显卡换了还是这样就是显存问题。 就这2个问题。在 ...
这还与驱动有关系,学习了
作者: LITOWN    时间: 2015-10-30 22:21
显卡,显存,重植,不行就换
作者: tbc990    时间: 2015-10-30 22:22
E40显卡和散热导管都是通病了,果断先干显卡
作者: newaircd    时间: 2015-10-30 22:28
问题1、说实话  不好界定,但是内屏不显   显卡几率大,2、如果是黑胶,请取下来重新直球、自动关机检查扇热,在显卡接触地方放个铜片试下(具体厚薄你自己确定)
作者: newaircd    时间: 2015-10-30 22:29
检查外显是桥输出还是显卡输出
作者: 贰尐    时间: 2015-10-30 22:38
先干显卡,有犹豫的时间,活早干完了,修好后,换个散热片吧
作者: xiudiannaode    时间: 2015-10-30 22:59
显卡的问题,最好排除下显寸
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-30 23:10
看你这图片应该是显存的问题啊,建议先搞显存啊
作者: 珠碧江    时间: 2015-10-30 23:18
同显卡一侧的显存问题比较大。
作者: q589658965896    时间: 2015-10-31 16:23
悲剧了 直接上BGA    爆珠了  并且 我还拿不下显卡 非常纠结 拿下来一量 短路了 哎~~~~~~~~~~~~~~跟朋友说换主板吧!
黑胶的好恶心啊  根本拿不下来
作者: 一根筷子    时间: 2015-10-31 16:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 追求完美    时间: 2015-10-31 16:35
显卡坏的多。散热片必须换
作者: long992    时间: 2015-10-31 16:59
这机器不是显卡就是显存,外加一个散热铁啦
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-10-31 17:01
基本是显卡
作者: W296835329    时间: 2015-10-31 17:23
内存  或者 显存的问题、
作者: 穿壁引光    时间: 2015-10-31 17:25
显卡坏
作者: gagg    时间: 2015-10-31 17:42
风枪加热一段时间   在接显示器看一看情况如何  是否要上BGA
作者: 韦珍    时间: 2015-10-31 17:46
打胶的是不能加焊,只能重置。
作者: 1466828356    时间: 2015-10-31 17:49
e40  散热铜  容易坏的   先干显卡
作者: 二年级    时间: 2015-10-31 18:32
是显卡坏了!
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-10-31 18:37
018的显卡 多半虚了   重植吧     不行就干显存吧  goodluck!!
作者: over91    时间: 2015-10-31 18:41
等LZ结果,这个黑胶费劲
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-31 18:45
这种情况就是散热片坏导致显卡坏。其实加热显卡就能好,但是有不确定因素,不知道什么时候又会坏找你麻烦,我一般直接叫客户换显卡,修可以,不保,
作者: hanxuelcf    时间: 2015-10-31 20:11
楼主 问题找到了吗?????
作者: 爱特维修    时间: 2015-10-31 20:18
那个不就是显卡挂了吗
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-31 21:51
楼主加焊显卡还是显存好的。
作者: quheng    时间: 2015-10-31 21:57
根据自己的经验看、内屏不显外接亮的基本都是显卡、当然例外也有的
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-10-31 22:01
显卡坏了,看你是换还是焊
作者: 574237322    时间: 2015-11-2 00:54
大师    E40   请问这们的花屏是  什么问题
作者: 胡立智    时间: 2015-11-8 17:02
大神也帮不了你!~哈哈
作者: yitian1688    时间: 2015-11-12 10:18
这个现象是显存的问题。
作者: lv1051190809    时间: 2015-11-12 19:50
自动关机,基本上都是散热问题,,前提是温度有
自动关机,基本上都是散热问题
作者: 阳磊    时间: 2015-11-12 19:51
楼主干它  0809000
作者: bvbxx    时间: 2015-11-12 19:55
一般都是显卡问题的多
作者: xutangjian    时间: 2015-11-12 19:57
显卡和显存的问题
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-11-12 20:24
重值显卡 注重手法 必好
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 21:05
一修板就是显卡了,修过显卡就是显存了
作者: 小破孩123    时间: 2015-11-12 22:15
干显卡 换风扇铜管
作者: 邢宗雄    时间: 2015-11-15 21:58
今晚朋友送了这个机器,也是外接竖条,屏幕有画面显示的,内屏黑的。我加焊了4个显存和显卡都一样。取下来换上新显卡,结果倒霉催的爆锡了。气的蛋疼。
作者: zhyz999    时间: 2015-11-15 22:04
我会跟你说你搞显咔先,但要保护显存先,要不然你两个都得搞
作者: zhyz999    时间: 2015-11-15 22:05
220温度不够的很快就返修了
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-11-15 22:07
干个显卡试试喽  不行再查信号
作者: q589658965896    时间: 2015-11-19 20:22
邢宗雄 发表于 2015-11-15 21:58
今晚朋友送了这个机器,也是外接竖条,屏幕有画面显示的,内屏黑的。我加焊了4个显存和显卡都一样。取下来 ...
我跟你一样啊
作者: xpbzd    时间: 2015-11-20 11:24
E40不是通病吗?第一就是显卡爱坏,加焊没什么效果,要重做,还有就是散热铜管爱坏,判断方法就是用手摸,如果CPU和显卡的那一端很烫,而在出风口那里不烫就是铜管坏了,这个有两个出风口,所以有些坏了一个铜管还是有一个出风口是热风, 靠自己判断
作者: 昊天伟业    时间: 2015-11-20 12:19
E40的散热器是它的通病,散热器肯定是坏的,一般的都要先重植显卡,不过在焊接过程中要把上面和下面的显存保护好,如果上面的显存不保护好容易爆珠,下面容易虚焊,我一般都用锡纸多包几层。
作者: wendong    时间: 2015-11-23 22:13
带黑胶的 不好搞啊
作者: 邢宗雄    时间: 2015-11-25 17:02
我把4个显存,显卡换了。故障还是竖条花屏
作者: 邢宗雄    时间: 2015-11-25 17:05
我换了4个显存和显卡,故障也是一样,我的竖条,但能看到画面的。
作者: 宏联科技    时间: 2015-11-25 17:07
基本上废了,再换显卡的话,显存也危险,显存也是灌胶的
作者: 心心蓝    时间: 2015-11-25 17:33
基本是显卡旁边那两个 显存之中的一个
作者: 略懂XNB    时间: 2015-11-25 17:42
作者: 流浪的星星    时间: 2015-11-25 17:55
应该是显卡的问题  换芯片吧
作者: 鄢俊532245725    时间: 2015-12-1 18:41
好厉害
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:14
联想E40黑屏专题:https://www.chinafix.com/zt/8312-1.html
